как в solidworks проставить группу размеров с одной полокой?
Машиностроение
М/О
Машиностроение Регистрация: 14.09.2007
М/О
сначала проставил один потом поверх другой, фактически там их два, а хотелось бы указать две окружности на одну полочку. просто бывает нужно дописывать текс и получается не совсем быстро, приходится делать тоже самое дважды, а иной раз и трижды, а потом все это еще и накладывать друг на дружку. вот ... |
1. Если текст на полке один и тот же, то при подтаскивании одного размера к другому, они автоматически сливаются. 2. Если тексты различаются, к примеру, R10 и тра-ля-ля R10 (пример условный ![]() 3. Можно при зажатом Ctrl потащить размерную стрелку за точку, указанную на рисунке, к аналогичному элементу. (Работает и с примечаниями) PS Если часто приходится дописывать текст к размеру, советую обратить внимание на функцию "Часто используемый" |
М/О
третий способ почти подходит, если не считать того, что стрелка проставляется не как радиус или диаметр, из центра, а просто прилепляется к окружности в произвольном месте. или может можно заставить отображаться ее через центр как первую. |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Я вот думаю, правильная ли эта затея в корне своем?
Ведь если вчитаться в гост, то элементы в данном случае симметричны и достаточно одного размера или подписи "2 места", "2 радиуса" |
Как сделать чертеж одной детали?? | Lin | AutoCAD | 6 | 12.07.2004 12:50 |
