Напряжение в арматуре в момент трещинообразования
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Что такое трещина с точки зрения теории железобетона - отсутствие растягивающих напряжений на некотором участке сечения железобетонного элемента. Соответственно до образования трещины растягивающие напряжения по этому участку воспринимаются. Соответственно выделяют состояние сечения непосредственно перед образованием трещины и после образования трещины. Перед образованием трещины растягивающие напряжения воспринимаются совместно бетоном и арматурой. Деформации бетона и арматуры можно считать совместными. В этом случае непосредственно перед образованием трещины деформации бетона будут равны его предельной растяжимости, т.е. 0,00015. Тогда при модуле арматуры 200ГПа получается, что напряжения в арматуре 30МПа. После образования трещины все растягивающие напряжения передаются на арматуру и напряжения в ней определяются отношением растягивающих усилий к площади этой арматуры. Оно может быть любым, т.е. хоть 40МПа, хоть 240Мпа, хоть 1000МПа. Цитата:
Собственно использовать ненапрягаемую арматуру для исключения трещин и не получится так как усадка бетона больше его предельной растяжимости. |
Простите за дилетантские вопросы, но вот еще один:
"После образования трещины все растягивающие напряжения передаются на арматуру" -означает ли это, что длина трещины будет всегда доходить до нейтральной оси? раз площадь бетона воспринимающего растягивающие напряжения станет еще меньше, а усилия останутся прежними. Или все таки будет работать часть площади бетона и арматура на растяжение, при длине трещины не доходящей до нейтральной оси? Заранее спасибо |
Собственно разница в несущей способности может быть менее 1%, но мороки учет растянутого бетона над вершиной трещины добавит сильно. Поэтому в основном им пренебрегают. Хотя фактически такой эффект есть. |
Предельно благодарен Вам за грамотные ответы, и меня назрел последний вопрос)
Известны ли Вам способы определения длины трещины в железобетонной балке? ( но не ультразвуковые и акустические, не щупами, не с использованием жидкостей (типа ацетона)) Желательно практического применения. Спасибо |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении | AV2000 | Металлические конструкции | 93 | 17.03.2023 11:17 |
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 02.02.2011 18:49 |
Момент сопротивления композитного листа | brahitoz | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.08.2010 10:24 |
Что такое момент? | cancercat | Разное | 178 | 18.11.2009 10:26 |
