Проектирование деревянной клееной колонны прямоугольного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Проектирование деревянной клееной колонны прямоугольного сечения
Непрочитано 22.12.2014, 17:19 #1
Olka-KOA
студентка ПГС
г. Красноярск
Добрый вечер!
У меня возник такой вопрос:
При проектировании колонны опиралась на методические рекомендации и готовые расчеты похожих конструкций, так вот возник вопрос, все нагрузки на колонну прикладываются по геометрической оси колонны, но на чертеже привязка колонны принята "о", т.е. ось А совпадает с наружной гранью колонны, Скажите тогда нагрузки, приложенные к колонне будут расчитываться с эксцентриситетом? или привязка никакого отношения не имеет к геометрической оси?
Непрочитано 22.12.2014, 20:21
EvgenyLeonov
Смотря как привязываются вышележащие конструкции к этой оси. Может появиться, а может и не появиться этот самый эксцентриситет. Да и что-то я сомневаюсь, что все нагрузки могут быть приложены к геометрической оси.
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 21:28
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Геометрическая ось и привязка к разбивочной сетке напрямую никак не связаны. Положение осей разбивки обычно назначают по взаимному расположению элементов каркаса и ограждающих конструкций. А от сюда уже
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
salaga2012 вне форума
Конструирование колонны круглого сечения в Лире 9,6 R9 Gemini23 Лира / Лира-САПР 5 28.02.2014 22:48
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Узел деревянной круглой арки и деревянной колонны Катерина Савиновских Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.01.2014 17:50
Колонны прямоугольного сечения в МикроФе Рин Расчетные программы 5 18.07.2008 09:28
