Стоит ли экономить на щебне при устройстве подушки под ф.п.
недавно был подобный вопрос. Потребовал характеристики щебня по прочности, водонепроницаемости, хим. составу (при взаимодействии с водой как он себя поведет), по морозостойкости. Оказалось что при воздействии на него воды он начинал выделять хим. элементы, которые отрицательно влияли на жбк.
Делайте упор на ГОСТ по щебню для строительных работ (гранитный). Гравийный не надо применять, у него есть в составе мелкие частицы, которые со временем могут быть размыты водой + его могут и не укатать. |
Есть заключение о неагрессивности подз. вод к бетону с W4 и арматуре при постоянном погружении или периодическом смачивании. Морозостойкость на -11.200 думаю не очень актуальна ( здесь 1.4-1.6 гл. промерзания) Вторичный щебень- бой ж.б. без кирпича, асфальта и прочей..
здесь нужно заключение не агрессивности воды, а о не агрессивности щебня после взаимодействия с водой (обычно это относится к шлаку доменному и т.д.)
фракция этого боя? |
фракция 40-70
пирог: плита 800 гидроизоляция подбетонка 100 щебень 200 Именно в такой последовательности!!! Ф. плита отсечена от щебня гидроизоляцией с заведением на "стену в грунте" и подбетонкой. Но понесёт ли такое основание ф.п. и каркас? Можно ли комбинировать втор. щебень и гранитный ( вперемешку или слоями, фракции) ? |
меня в этом вопросе больше всего смущает неизвестность марки щебня, состояниее и % примесей.
все эти факторы повлияют на его несущую способность. Offtop: при реконструкции можно к примеру в расчете металлической балки учесть коррозию, а тут как? |
По описанию на сайте продавца ( крупный производитель и продавец) вроде норм, но не дают ни каких бумаг по качеству и т.д. только Товарно-транспортные накладные, поэтому марка, состояние и т.д. неизвестны!
Последний раз редактировалось DreamerFox, 24.12.2014 в 14:15. |
Это по проекту для площади котлована 800м2 - экономия: по материалу щебня 800м*0.2м = 160куб.м*2700руб/м3(грубо)=432000руб.
Вторичиный: 160куб.м*700руб/м3(не опт) = 112000руб. Экономия 300000р., но без документов. Лет десять тому назад было актуально - в карман подрядчику на конфеты положить (так и мы химичили)))). И акты лаборатории варганили сами не проблема была. Особливо когда по МКАДу люди крутились. Можно конечно. Площадь котлована так себе - наверное высотность, здания не большая. Но нужны документы, лаборатория. Исполнительную как оформлять Сверху камня все равно надо пройтись мелкой фракцией щебня, для заклинки. |
Расчет щебня при устройстве щебеночной подушки методом заклинки при проектировании сопряжения моста с насыпью | Nikas1981 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 25.03.2014 11:46 |
Просадка при устройстве грунтовой подушки | ChernyshevDenis | Основания и фундаменты | 5 | 08.12.2010 05:40 |
