Ну могу добиться нормального качества при печати 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ну могу добиться нормального качества при печати 3D
Непрочитано 23.12.2014, 11:00 #1
Sashe
2 дна вожусь, при печати 3D модели на бумагу и pdf не могу добиться приемлемого качества печати. Перепробовал всё:
Увеличил разрешение вывода до 1200 точек, разные модельные виды. Стойкое ощущение, что в пдф попадает растр, а нужен вектор. Как быть? Acad 2014
Непрочитано 23.12.2014, 11:12
lenyadish
До, совершенно верно, попадает растр...
lenyadish вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 11:20
Сообщение от Sashe Посмотреть сообщение
Как быть?
Поискать по форуму - недели две назад подобное обсуждали
Непрочитано 23.12.2014, 11:21
baksconstructor
Проверить не могу, но идея такая:
Загоняем 3D в pdf и уже трехмерный pdf распечатывам.
Offtop: Загнать можно в Adobe 3D PDF (пробовал)
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 11:32
Sashe
Все те темы почитал, у меня из 3д нормально не получается.
Sashe вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 11:45
RomaV
Sashe, посмотри ПДФ из этой темы, устроит такое качество? Если "да", то повспоминаю как это делалось.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 11:54
Sashe
Вроде нормально.
Sashe вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 11:55
baksconstructor
Тут главное слово нормально, у каждого своё восприятие, Вы приложите исходник и что у Вас получается, может и "наколдуют" получше.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 12:05
Sashe
вот исходник, там есть в принципе несколько листов с попытками печати
DWG 2013
Портал.dwg (515.6 Кб, 1535 просмотров)
Sashe вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 13:14
RomaV
У меня вот так получается.
Тип файла: pdf Портал Общий вид1.pdf (12.0 Кб, 118 просмотров)
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 13:22
Sashe
Круто! То, что доктор прописал! КАК???
Sashe вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 13:58
pan
добрый человек
Глушь
А по-моему, не очень. Посмотрите на отверстия.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 14:02
Sashe
у меня в 100 раз хуже получается
Sashe вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 14:53
pan
добрый человек
Глушь
Предлагаю такой вариант (использовалась команда SOLPROF и 4800 т/д)
Тип файла: pdf Общий вид.pdf (12.9 Кб, 73 просмотров)
pan вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 15:58
1 | #15
RomaV
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
pan, ну с SOLPROF не вопрос векторную картинку получить, только для разных видов профиля задолбаешся с объёмки "снимать".
Кстати, с отверстиями тоже вопрос решаемый.
Sashe, я "кухню" этого вопроса не помню. Смысл такой: в свойствах видового экрана параметр "Тонирование при печати" ставится в положение "Скрытые линии из предыдущих версий". Это визуальный стиль вроде от предыдущей версии акада. В текущей версии (2014), в списке визуальных стилей, я его не нахожу (есть только "Скрытые линии"), и сравнить параметры не могу (у меня есть ещё 2011 и 2012). Где там собака порылась - не помню.
Последний раз редактировалось RomaV, 25.12.2014 в 12:55.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 07:37
Sashe
Всё получилось! Только бы найти, где собака порылась всё-таки. И текст размерный контурный, а не залитый.
Sashe вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 17:28
1 | #17
RomaV
Нашёл я где собака покакала.
VSSILHWIDTH (системная переменная)
Управляет шириной контуров силуэта (в пикселах) на текущем видовом экране.
Тип: Целый
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: 5
Диапазон значений от 1 до 25.
Примечание
При задании нового значения для этой системной переменной существующие визуальные стили не изменяются. Задание любого нового значения для этой переменной приводит к созданию временного несохраняемого нового визуального стиля.
Ставим для этой переменной значение "1", и всё красиво получается.
В свойствах визуальных стилей переменная меняется вот здесь ↓↓↓
Последний раз редактировалось RomaV, 25.12.2014 в 12:56.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 06:50
Sashe
Фигасе! Вот автодеск свинью подложил! Спасибо!
Sashe вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 10:10
Comediant
Инженер-конструктор
Только сейчас попробовал. Нет слов. Спасибо!
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 10:15
Comediant, чего попробовал? Настроить стиль визуализации?
autocad 2009, не могу сделать объект из двух паралелепипедов (3d) rt_dev AutoCAD 16 16.04.2009 23:23
Не могу залить штриховкой грани на 3D тела bOP181 AutoCAD 11 15.05.2008 12:17
нигде не могу найти 3D поезда, может знает кто где взять ? nastafon Разное 12 22.03.2007 18:13
не могу избавиться от wireframe линий при печати drafter2006 AutoCAD 1 12.10.2006 11:22
Не могу саздать 3d модель пружины в AutoCADe Олег003 AutoCAD 24 15.03.2006 17:07
