autocad 2009, не могу сделать объект из двух паралелепипедов (3d)
Про "osnap select all" можно подробнее ? У меня русский автокад, привязка к сетке включена, курсор перемещается по сетке. Но как только я выделяю и начинаю тащить объект, объект тащиится не по сетке. А без сетки не получается точно совместить объекты. Последний раз редактировалось rt_dev, 14.04.2009 в 15:58. |
Всё, рещено.
Объектная привязка рулит, но почему-то объект перемещается по сетке только в двух плоскостях, в Z-плоскости не получется, только пернос помогает. Теперь другой вопрос. Как сделать половину от цилиндра ? Делать целый цилиндр и "вычитать" из него бокс со стороной равной диаметру цилиндра ? |
Спасибо за совет, как будет splice в русском автокаде ?
Последний раз редактировалось rt_dev, 14.04.2009 в 19:24. |
Может, проще попробовать было _.align или _.3dalign?
Столкнулся со странным глюком.
Нарисовал изображения креплениий (в виде боксов), привязал к модели, задал нужные координаты в свойствах, с одной стороны всё получилось. Начал то же самое с другой смтороны - не могу задать координаты. Задаю 7.5, вместо 6.5 так он выставляет 8.5 и наоборот, ставлю 8.5, пишет 6.5. Кто-нибудь знает как это побороть ? З.Ы. Трубы на рисуемой детали. Собственно сами трубы не нужны, хвтит их габаритного обозначения, в виде боксов |
работа БД в Access совместно с AutoCAD MAP 3D | maximus_063 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 25.07.2013 01:14 |
Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез | Дмитрий01 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 42 | 17.04.2011 07:04 |
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) | Колян | AutoCAD | 6 | 08.10.2010 16:54 |
Как сделать фаску и сопряжение в AutoCAD 2009 | Leontev | AutoCAD | 9 | 01.04.2009 19:16 |
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 | Чигинский Дмитрий | AutoCAD | 46 | 10.02.2007 02:46 |
