Как сделать фаску и сопряжение в AutoCAD 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать фаску и сопряжение в AutoCAD 2009
Непрочитано 31.03.2009, 17:49 #1
Leontev
Проблема такая. Не могу разобраться, как сделать фаску\сопряжение в объекте, образованном 3D сетями. Например, в таком:
DWG 2007
чертеж 2.dwg (170.0 Кб, 4392 просмотров)
Непрочитано 01.04.2009, 00:53
vasilyis
Инженер
Инструменты Фаска\Сопряжение не работают с 3d-телами и поверхностями (сетками).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 01:18
ki
Constructor
SPb
фаска и сопряжение с 3М-телом прекрасно работают (если это солид), а вот с поверхностями нет. Это надо 2010 дождаться)
ki вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 01:19
С твердыми телами команды _.fillet и _.chamfer работают
Непрочитано 01.04.2009, 05:39
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Leontev, для сетей это нужно сделать до того как строишь сеть. То есть, сделать сопряжения или фаски еще на определяющих объектах, а потом сдвинуть по направляющему вектору _tabsurf. См. файл.
DWG 2007
Re_чертеж 2.dwg (215.9 Кб, 4320 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 08:56
Leontev
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Честно говоря мало чего понял из написанного. Что это за объекты такие? Просто я только начал изучать 3D редакторы, поэтому не знаю.
Leontev вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 09:41
skif58
Наше дело труба
Ну посмотри в файле. Объекты там это полилинии (прямоугольники) с сопряжением и фасками. Эти объекты и сдвинуты командой _tabsurf по направляющим отрезкам.
Значение переменной SURFTAB1 задает плотность сети.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 10:06
Leontev
Спасибо, кажется понял
DWG 2007
Чертеж1.dwg (169.3 Кб, 4333 просмотров)
Leontev вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 10:31
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Leontev Посмотреть сообщение
Молодец, прямо трубы к сверхзвуковому пароходу!
Следи за ПСК и режимом ОРТО, отрезки там у тебя под углом 45 градусов к плоскости ХY, - ну и трубы туда же.
Покрути в 3DОрбите.
Попробуй по тем же объектам команду _sweep - гораздо продуктивней работать с телами.
Последний раз редактировалось skif58, 01.04.2009 в 10:53.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 19:16
Leontev
Покрути в 3DОрбите.
Знаю. Специально так сделал.
Действительно удобно всякие фигуры со сложными основаниями делать
Т.е. я так понял, что уже готовые сетки "обтесать" нельзя... Жаль.
Leontev вне форума
Ссылки и поля... как сделать? CadMaster AutoCAD 33 09.06.2023 11:52
Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 42 17.04.2011 07:04
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? 4v AutoCAD 5 06.10.2006 12:32
Как поставить два AutoCAD на одной машине? Chief Justice AutoCAD 6 24.07.2006 09:36
