Ссылки и поля... как сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ссылки и поля... как сделать?
Непрочитано 27.08.2008, 09:30 #1
CadMaster
Есть необходимость сделать так, чтобы при изменении текста в одном месте файла он менялся в других местах автоматически там где нужно, т.е. например: ф.и.о. в разных местах на разных чертежах, но в одном файле.
Пока додумался только до создания блока, его копий и редактирования затем.
Неудобства: не всегда возможно, неудобно.
Предполагаю что можно это реализовать с помощью ссылок и текстовых полей, только как?
В экселе то все просто, там есть ячейки, а вот в автокаде как сделать? а в ворде как это сделать?
Непрочитано 27.08.2008, 09:57
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Чето не понял. Вроде тема в Автокаде, причем тут ворд...
Или ты чертишь в ворде???
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 10:02
Не только про Ворд
В Ворде можно поля использовать
Непрочитано 27.08.2008, 10:07
alexhach
Пермский край
Делаешь следующим образом.
Заходишь Файл - свойства чертежа – вкладка прочие. Задаёшь там свой параметр. Затем Вставка-Поле. В категории полей ставишь Документ. Находишь свой параметр и ок. Расставляешь это поле внутри файла (модель, листы) как тебе нужно. При необходимости меняешь параметр в свойствах чертежа, и значение параметра изменяется во всех полях.
Ну и worde примерно также.
Как обновлять поля читай справку.
alexhach вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 10:24
wetr
инженер
Владивосток
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=15784
Вот здесь хорошо нарисовано в №10
По тому же принципу выделяешь текст, выбираешь в списке "Срдержание"/contents/ и нажимаешь Ok. Вот тебе ссылка на текст.
P.S. Поле вставляется ctrl+F
Последний раз редактировалось wetr, 27.08.2008 в 10:41.
wetr вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 10:45
Makswell
Инженер-строитель
Киров
CadMaster, посмотри вложенный файл.
Как минимум 2 варианта...
DWG 2004
Поля.dwg (43.2 Кб, 2408 просмотров)
Makswell вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 10:47
wetr
инженер
Владивосток
а вот здесь про ворд
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=188...%EE%EB%FF+word
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 13:39
CadMaster
КРУТО! Это именно то что я искал (брать данные из произвольного текста в акад-файле).
Ну а теперь, новая идея - сильно избавлюсь от рутины, если научите брать данные для "поля" из определенной ячейки эксель-файла (с расчетом), лежащего в той же папке.
CadMaster вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 13:50
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от CadMaster Посмотреть сообщение
открою тебе страшную тайну, в AutoCADе тоже есть таблицы, и их даже можно вставлять из Excel.
zenon на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 13:54
CadMaster
Мне не нужно вставлять таблицу в автакат, это эксёль таблица с расчетами, где постоянно меняются числа, мне нужно их получать в нужных местах в автомате (в данный момент приходится рутинно перебивать).
з.ы. сомневаюсь, что в акаде можно "так считать", как в экселе
Непрочитано 27.08.2008, 13:56
zenon
открою еще один секрет.
Можно, не все как в Excel, но на вполне приемлемом уровне.
zenon на форуме
Непрочитано 27.08.2008, 14:12
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Как-то примерно так (см. вложение).
Тип файла: zip Field_Table_Excel.zip (21.9 Кб, 272 просмотров)
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 12:49
CadMaster
что-то не сильно понял как, но не обновляется таблица в акаде, при изменении таблицы эксель
Непрочитано 28.08.2008, 15:55
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение удалил. Что-то картинка не втавляется...
Добавлено:
А zip втавился. Короче, см. вложение. Есть как минимум 2 способа.
Тип файла: zip 001.zip (39.9 Кб, 193 просмотров)
Последний раз редактировалось Makswell, 28.08.2008 в 16:02.
Makswell вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 16:06
Makswell
Инженер-строитель
Киров
И в догонку.
3-й вариант: команда _DATALINKUPDATE (СВЯЗЬОБНОВИТЬ)
Добавлено:
А также посмотри справку по переменной DATALINKNOTIFY
Makswell вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 17:43
yalelik
всем доброго времени суток. а то же самое в 2013 автокаде как сделать?
yalelik вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 17:51
Да все там же...
Непрочитано 20.02.2013, 17:55
yalelik
Семен Семеныч...... до вкладки прочие не дошла ((((( два часа коту под хвост ((
СПАсИБиЩЕ за наставление на путь истинный )))
yalelik вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 09:06 Ссылка на вид в модели чертежа
allar8
Вопрос вот в чем. Почти весь проект делаю в одном файле в пространстве модели. Использую динамические блоки-рамки с аттрибутами для номеров страниц для организации ссылок на нужную страницу(лист) в проекте. Можно ли сделать так чтобы данная ссылка еще и переход позволяла осуществить на нужную страницу (аналог Ctrl+лев кн. мыши например как Word). Т.е имеется ввиду организовать гиперссылку внутри одного файла (пространства модели) возможность перехода (в пределах одного файла получается масташабирования области пространства модели с нужной страницей(листом) - визуализации ее на экране). Знаю, что организация гиперссылок на листы организована в подшивках, но там переход осуществляется в пространство конкретного листа, а мне нужно осуществлять переход на конкретную область в пространстве модели.
allar8 вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 09:12
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
Для этого есть Именованные виды (_view). Создаешь сколько нужно всяких разных видов в модели и с панели Вид переходишь по ним из любого места/масштаба. И не надо никаких ссылок городить.
Gmk17 вне форума
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Все поля преобразовать в текст. Как это сделать? Pave1 AutoCAD 4 11.08.2006 12:45
название поля в Access или как убрать пробел(( Димас Программирование 7 03.08.2006 08:38
