Эвакуационный выход. Склад.
ФЗ-123 от 22.07.2008 г.
Статья 2. Основные понятия 48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону; Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 5. Эвакуационными выходами считаются также: 5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта. |
В качестве ворот предполагается использование ролет, со встроенной дверью. Никогда не сталкивалась с ними. Эта дверь меня и интересовала, не нарушу ли я нормы, используя подобный выход. А двери будут расположены друг напротив друга. Параллельно. Сквозной проезд склада. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
ленивая задница Регистрация: 05.12.2011
СНиП 21-01-97* (есть где-то в новом, но не помню где)
6.10* Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты. Распашные калитки в указанных воротах могут считаться эвакуационными выходами. если ролеты отнести к подъемно-опускным воротам, то пройдут |
Вы, безусловно, правы! Только вот... Заказчика подобные факты не сильно волнуют, к сожалению.. Куда важнее расставить все стеллажи, выдерживая нормы проемов и выходов.
Статья 89. 5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта.
Только въезжать или выезжать-> стоять не должен. 7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. Открытые ворота - это по крайней мере не энергоэффективно. Можно сделать расчет рисков и посмотреть вероятность. кроме вышесказанного еще есть СП 1.13130.2009 4.2.4 При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно. При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании. |
Эвакуационный выход и путь эвакуации(определение) | Makson | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 06.05.2019 22:01 |
Эвакуационный выход многоэтажное жилье | yurey | Архитектура | 19 | 16.04.2015 11:39 |
Возможно ли выполнить эвакуационный выход из здания при расположении по обе стороны от выхода ворот (выезд/въезд автотранспорта)? | FEM | Пожарная безопасность | 9 | 24.06.2014 04:41 |
Разве это эвакуационный выход ? | Графиня | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 22.05.2012 14:38 |
