Почему уменьшение размера КЭ не дает увеличение точности расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Почему уменьшение размера КЭ не дает увеличение точности расчета
Непрочитано 23.12.2014, 14:52 #1
Валакин
Часто встречал такое пояснение, но причина не ясна
Непрочитано 23.12.2014, 14:54
Валакин, ты с разделом не ошибся?
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 15:01
Валакин
Может и ошибся, но мой вопрос не касается какой то определенной программы, конструкции.
Валакин вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 15:35
master_luc
Расчеты и проектирование
Валакин
А можно по подробнее - где Вы встречали такое утверждение?
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 15:45
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
слова не имеют "смысловой" нагрузки....
этот вопрос очень похож на анекдот:
Приборы?
Пять!
Чего пять?
А чего приборы?
что за задача?
стоит ли ожидать увеличения точности в данной модели? в данной области? и так далее?
Что за КЭ?
Что за программа?
*** надеюсь речь идет о статической задаче?
и так далее....
CAE_Engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 15:55
Валакин
master_luc, я буду искать, встречал в учебниках по МКЭ, думал, может это аксиома, не вызывающая вопросов,
CAE_Engineer, задача теоретическая, к определенной программе не относится, чем меньше размер КЭ тем точнее расчет, но до определенной точки, когда уменьшение размера КЭ перестает давать увеличение точности расчета,
Я почему то думал что уменьшая размер КЭ до бесконечно малого,
я буду до бесконечно малого уменьшать погрешность расчета
Валакин вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 16:02
master_luc
В книгах (основательных и фундаментальных) такого не могли написать.
Обычно в таких книгах пишут критерий сходимости решения.
Я знаю только один метод сравнения точности результатов на сетке : разница в результатах на двух сетках, отличающихся размерами КЭ в два раза, должна быть меньше точности расчета параметра.
НО! в точках с пиком внешних сил (сосредоточенных) обычно наблюдается обратная картина - но все это в линейных расчетах.
Корифеи меня поправят если чего не так...
Непрочитано 23.12.2014, 17:09
Инжинегр
Я встречал утверждение что уменьшение размера КЭ меньше определенного перестает влиять на фактические чертежи армирования ж/б плиты. Где читал - не помню=)
741520 вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 17:33
1 | #9
ETCartman
В общем случае точность зависит от типа элемента, качества самих элементов (грубо говоря - вытянутые, компактные) и мелкости сетки.
Более менее серьезные расчетные программы с автоматическими мешерами имеют средства оценки качества сетки. Также применяется процедура оценки по методу Zienkiewicz-Zhu
Есть точки (называемые особыми) в которых при измельчении сетки результат стремится к бесконечности (при решении уравнений в частных производных - теоретическая функция также имеет особенность в такой точке, как например y=1/x при x->0)
В прочностном анализе точность играет роль в зависимости от задачи.
Стали и сплавы
При расчетах на усталость в зонах концентраторов напряжений (актуально при тяжелых режимах и циклической нагрузке) как правило надо устранить все сингулярности (закруглить края и тд) для поиска конечного значения. Тут стоить отметить что существует такая вещь, как чувствительность к концентрации напряжений. Локальные напряжения на области сопоставимой с микродефектами кристаллической структуры металла вообще смысла не имеют - на таких областях нарушаются гипотезы сплошности механики ТДТ.
В общем случае при отсутствии циклической нагрузки для конструкций достаточно оценить величину фибровых напряжений (осредненных на области сопоставимой с каким то размером сечения, например 1/4 ширины полки двутавра). Пластические деформации в зонах концентрации допускаются, особенно если сталь не хрупкая (отн. удлинение 15-20%) и не склонная к охрупчиванию например при низких температурах.
Железобетон
Эти конструкции рассчитываются на основе метода предельного равновесия. Линейное решение для них используется как частный случай, удовлетворяющий условиям равновесия. Точные значения напряжений и усилий теряют смысл вообще (часто их корректируют путем так называемого "выравнивания эпюр" - то есть добавляя к равновесной системе усилий другую равновесную систему усилий.
Армирование подсчитывается по осредненным усилиям на области соизмеримой с шагом арматуры. Армирование по максимальным значениям во первых приводит к перерасходу материалов, во вторых не увеличивает прочность а напротив повышает вероятность хрупкого разрушения (при котором гипотезы метода предельного равновесия положенные в основу расчета уже не работают)
Вот где то так выглядят грамотные научно обоснованные подходы к анализу и точности.
Последний раз редактировалось ETCartman, 24.12.2014 в 16:04.
ETCartman вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 17:44
Бахил
Вычислительная погрешность, однако.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 18:41
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Например, в Лире у опоры чем больше размер пластины, тем меньше будет
арматуры, так как все усилия в Лире определяются в пластинах в центре конечного
элемента. В Starke усилия в пластинах определяются в узлах КЭ и поэтому мало зависят от
размеров сетки.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 18:46
ETCartman
Сообщение от Nick Kononenko Посмотреть сообщение
размеров сетки.
Насколько я понял самый верный подход применяется в Micro-Fe, там есть (и хорошо документированы в справке) инструменты осреднения результатов.
Так что исключается как возможность недоармирования так и переармирования.
А с какой вы сеткой считаете - это уже вопрос получения решения теории упругости, а никак не железобетона
Непрочитано 23.12.2014, 18:52
Бахил
Точно? Вообще то в узлах определяются реакции.
В принципе, усилия можно определить в любой точке КЭ, но на фига?
и поэтому мало зависят от размеров сетки
А вот тут ты сильно ошибаешься.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 19:05
Ayvengo
Электросталь
Все программы МКЭ реализуют приближенные численные методы, поэтому говорить об "исключении" возможных неточностей расчета, полагаю, не стоит, особенно, если моделирование бывает осуществлено с откровенными ошибками или на ну ОЧЕНЬ грубых сетках.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 19:19
1 | #15
ETCartman
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Надо отделять мух от котлет, говоря о "точных" и "приближенных". Теоретически точное решение - это совпадающее с решением соответствующей задачи Теории упругости.
То есть уравнениям в частных производных и краевым условиям. Решение ТУ всегда единственно (доказывается теорема единственности) Так вот все программы МКЭ как раз реализуют точные методы, которые при соотв. сетке как раз сходятся к решению ТУ.
Есть специфические проблемы (накопление ошибок округления в ЭВМ при очень мелких сетках, потому что расчет все таки ведется с конечной точностью - например можете почитать тут http://h21007.www2.hp.com/portal/dow...rm/lrm0027.htm применительно к Fortran
В некоторых особенно нелинейных задачах и всяких CFD без Real(8) результат получается далеко от точного.
В строительных задачах это как правило не важно.
Есть проблема выбора расчетной схемы (на усмотрение пользователя) - которая меняет результат (который все же должен быть точным каждый раз с точки зрения математики)
Есть проблема точности применяемых допущений в части инженерных норм (отклонение от принятых гипотез) Это проблема норм и нормотворческих институтов (что в целом называется словом техническая политика)
Есть - грубые ошибки (в том числе не верифицированные и не должным образом протестированные программы, особенно всякие scad-ы любят экономить на тестерах и используют народ в качестве подопытных крысок, так что качать новую программу имеет смысл после N-го релиза) и грубые ошибки пользователя (вместо 14,5 ввел 15,4).
МКЭ и численные методы достаточно точны (математически) сами по себе. Не надо рассматривать программы как черный ящик и применять к ним магические объяснения - там все предельно ясно.
Кстати грубые сетки могут давать неплохой результат иногда. Зависти от типа элемента, количества точек интегрирования и градиента рассматриваемой величины в данной области.
Непрочитано 23.12.2014, 19:40
Ayvengo
Электросталь
ВЫ правы, программы МКЭ реализуют точные методы, на как и указали сами, "при соотв. сетке". А если сетка будет "не соответствующей", то и решение может отличаться от решения соответствующей задачи теории упругости.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 20:29
1 | #17
Profan
Любая точность рано или поздно заткнется на дискретном характере сортамента арматуры.
Profan вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 20:31
SetQ
Петрозаводск
Потому что это стержневой элемент в составе фермы, например.
SetQ вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 20:36
Бахил
Offtop: Вот те раз
Численные методы не реализуют "точные методы". Это надо запомнить.
Для любого численного метода, в том числе и МКЭ, существует так называемая "погрешность метода", зависящая от шага разбиения.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 20:57
Ayvengo
Электросталь
Offtop: Вот те раз
Бахил, а Вы до конца прочитали мое сообщение и предыдущее подробное изложение ETCartman? Не надо выдирать слова из контекста.
Ayvengo вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
