Результаты опроса: Почему у прокатных двутавров такие толстые стенки? | |||
Особенности технологии |
11 | 55.00% |
Во имя местной устойчивости |
6 | 30.00% |
Во имя жесткости |
0 | 0% |
Во имя короля каких-либо других характеристик |
3 | 15.00% |
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Почему у прокатных двутавров толстые стенки?
Я думал ты только отвечаешь ) Вот в инете нашел : Стенки у крупных двутавров имеют минимальную толщину, по условиям устойчивости достигают 1/55 высоты двутавра. Чем тоньше стенка, тем выгоднее сечение балки при работе ее на изгиб. Однако по условиям технологии прокатки у большинства двутавров стенки получаются значительно толще, чем это требуется по условию их устойчивости. |
? Регистрация: 17.06.2014
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: А почему не показывает кто как проголосовал? Или только у меня не показывает?
swell{d}, вся геометрия всего проката продумана и просчитана до микронов. Тут нет места "ну так получилось". Либо давить полку сильнее не получалось вообще, либо получалось, но дороже, либо при этом перекашивало полки, либо это обосновано характеристиками сечения.
----- добавлено через ~2 мин. ----- and.rey, спасибо |
Да тут несколько причин, но только не технологическая в единственном числе.
Offtop: и одна из них - дабы не "породить" у ЛСТК-шников надежду на ту ересь, о которой они грезят
*KSV*, смотрю я на сортамент Ш по СТО АСЧМ 20-93 - полка в 1.5 раза (плюсминус) толще стенки. Например, у 60Ш1-60Ш4 толщина стенки меняется от 12 до 20 мм. Вряд ли это в честь коррозионной стойкости))
ЗЫ: то же - для "Б". Выглядит действительно похоже на написанное на 15 странице Каплуна Я.А. - соотношение стараются выдерживать в районе 1.5 во имя термических напряжений. Видимо посчитали, что соотношение = 1 - слишком расточительно для стенки, 2 - плохо с точки зрения неравномерного остывания, а 1.5 - то, что нужно ^_^ Последний раз редактировалось s7onoff, 24.12.2014 в 17:16. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
куплю справку |
Boris_1, добрый!
Nick Kononenko, как это ни к чему? Сижу я, составляю сварное сечение и выходит оно похожим на прокатное, вот только стенка тоньше и вес, соответственно, ниже. И думаю - зачем же в прокате такая толстая стенка? Может я чего-то в расчете учесть забыл? Просто так вопросы не появляются) |
питер
листы дешевле прокатного профиля в полтора раза. сварной Профиль получается легче. При нужде всегда можно сделать полки потолще, а стенку потоньше. Как-то объект пришел на перепроектирование, удалось за счет сварных балок снизить массу с 3000т до 1800т В сортаменте проката по СТО АСЧМ слишком много вопросов, К примеру нечетная высота профилей Ш1 и Б1 393 мм, 391мм и проч. в результате конструктору проще заложить профиль Ш2, чтобы привязывать элементы проще было.
куплю справку |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Почему в СП стальные конструкции расчет на изгиб дан только для двутавров и коробок? | Belvoille | Металлические конструкции | 3 | 30.08.2012 12:44 |
Металл. Сварка. Почему нельзя варить углы в прокатных профилях | Сеченов | Металлические конструкции | 3 | 04.07.2012 23:31 |
Литература по узлам рам из прокатных двутавров | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.06.2012 09:43 |
