Напряжения в растянутой арматуре предварительно напряженных балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Напряжения в растянутой арматуре предварительно напряженных балок
Непрочитано 23.12.2014, 18:40 #1
Konstruktiv54
Считаю балку по второму предельному состоянию. Непонимаю я формулу 9.40.
Не должно ли там вместо Аs стоять As+Asp?
Или подразумевается это само собой разумеющимся...
Непрочитано 23.12.2014, 20:42
Бахил
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
в Np входит.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 22:34
Konstruktiv54
Как это может быть...
Np есть Np, она уравновешивает момент...и всё на этом. А ширина раскрытия трещин зависит от напряжения в растянутой арматуре, и если я правильно понимаю...то под растянутой арматурой надо понимать и напрягаемую и не напрягаемую арматуру.
И следом в догонку вопрос:
Для расчета ширины раскрытия трещин, надо определить высоту сжатой зоны. СП говорит - иди смотри расчет элементов без предварительного напряжения (п. 8.2.28, ф. 8.151) и делай по аналогии. Что-то не получается у меня аналогия в этой каракатице.
----- добавлено через ~10 ч. -----
С первой формулой разобрался, нашел в пособии к СП52-102-2004, там действительно в знаменателе должно стоять As+Asp.
Помогите разобраться как найти высоту сжатой зоны для расчета по раскрытию трещин.
Высота сжатой зоны находится из уравнения, в котором учавствуют Ired и Sred (моменты сечения, включающего в себя бетон только сжатой зоны). Как я могу найти эти моменты, если я не знаю высоты сжатой зоны. Круг замкнулся.
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 23.12.2014 в 22:44.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 04.04.2020, 22:58
Demon989
Konstruktiv54, столкнулся с такой же проблемой
Не подскажите, как выйти из данной ситуации?
Demon989 вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 17:47
GAR9
Что касается расчетов предварительно напряженных элементов советую посмотреть СП 35. Там куда более подробно все расписано.
GAR9 вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 21:47
eilukha
Сообщение от Demon989 Посмотреть сообщение
- решить уравнения численным методом в маткаде.
eilukha вне форума
Расчет предварительно напряженных ж.б. балок NOVICHEK Железобетонные конструкции 10 30.05.2009 09:24
СП 52-102-2004 методика расчета предварительно напряженных конструкций по деформациям mann Конструкции зданий и сооружений 3 13.11.2008 12:01
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ nital Расчетные программы 16 13.09.2007 12:04
Программы для расчета предварительно напряженных конструкций X-DeViL Расчетные программы 4 27.03.2007 10:52
Проектирование предварительно напряженных монолитных констру Denis321 Прочее. Архитектура и строительство 1 11.11.2006 13:41
