Сталь арматурная А500С для проектирования конструкций мостов.
Планета Нибиру
СТО36554501-005-2006
ПРИМЕНЕНИЕ АРМАТУРЫ КЛАССА А500СП В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 1.1 Настоящий стандарт распространяется на проектирование и технологию производства арматурных работ для железобетонных строительных конструкций без предварительного натяжения, выполненных с применением термомеханически упрочненной арматурной стали класса А500СП (ТУ 14-1-5526), предназначенных для эксплуатации в климатических условиях Российской Федерации в средах с неагрессивной и слабоагрессивной степенью воздействия при статическом приложении нагрузки. При специальном обосновании возможно применение арматуры класса А500СП и в качестве предварительно напряженной арматуры. 1.2 Стандарт не распространяется на проектирование и возведение конструкций гидротехнических сооружений, мостов, покрытий автомобильных дорог и аэродромов, а также других специальных сооружений. Стальная арматура класса А500С - является свариваемой, о чём свидетельствует буква «С», которая присутствует в ее маркировке. Арматура класса А500С (сталь 3ПС) содержит значительно меньше легирующих компонентов, чем арматура AIII сталь марки 35ГС или 25Г2С (ГОСТ 5781-82). Если коротко, то при -40 град. А500С становится хрупкой и мост при воздействии динамических нагрузок может обрушиться. Был случай когда подрядчик решил сэкономить, и вместо 25Г2С применил А500. В проекте четко было указано на марку арматуры и Гост. Пришлось заставить разбирать собранные каркасы в пролетах мостов. |
Отсутствие А500 в СП Мосты и трубы связано с человеческим фактором. Т е есть там, где его переписывают, не совсем адекватные и упертые люди, и при этом они на этом рубят капусту.
Про аратуру: А500С выпускается не по ГОСТ 5781 - поэтому ее там нет...). Арматура А500СП по сути та же А500С, только с хреновой химией, поэтому Г... Хрупкость А500С при -40 град. - бред сумашедшего. Это актуально для А400 из 35ГС. А500С с нормальной химией по ГОСТ Р по эксплуатационным характеристикам превосходит или не уступает А400 из 25Г2С. В частности по хладостойкости за счет мелкого зерна, структуры естественного композита и низкого углерода ударная вязкость значительно выше. При -150 град А500С еще имеет шейку при разрыве, а 25Г2С ломается хрупко. Пластика А500С выше, ожегов не боится, гарантирует прочность сварного соединения не ниже нормативного для арматуры, в отличии от А400 из 25Г2С. Выносливость проверяется в обязательном порядке при сертификации (у 25Г2С она вообще не проверяется с лохматых годов, при том, что зависит не от химии, а от качества прокатки и периодического профиля, который на 25Г2С по данному показателю в 1,5 раза хуже). Если бы решения о том, чем армировать мосты принимали люди, компетентные в вопросах арматуры вообще и нынешних достижений науки по данному вопросу в частности, то и арматура в СП была бы заложена другая. Там до сих пор фигурирует устаревшая и небезопасная арматура. |
Самара
СП 63 п 6.2.5 "В конструкциях, эксплуатируемых при статической (и квазистатической) нагрузке в отапливаемых зданиях, а также на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре минус 40 °С и выше может быть применена арматура всех вышеуказанных классов, за исключением арматуры класса А400 из стали марки 35ГС, класса А240 из стали марки Ст3кп, применяемых при расчетной температуре минус 30 °С и выше. |
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Offtop: Ну если сам Ожегов не боится, тогда можно применять.
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
Ярославль
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
crosandr, Труды ЦНИИС. Вып. № 261: Современные решения обеспечения безопасности мостов / под ред. Ю. В. Новака. - Москва : Науч.-исслед. ин-т трансп. стр-ва, 2011. - 93 с. (и конкретно: Коротков Л.И. Прокат арматурный класса А500С для армирования ж.б. конструкций мостов)
Программы для проектирования светопрозрачных конструкций | zenon | AutoCAD | 43 | 09.01.2024 09:01 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций | Vildar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 01.03.2008 00:58 |
