Помогите с написанием Lisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите с написанием Lisp
Непрочитано 25.12.2014, 11:48 #1
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Привет всем!
Проблема: есть папка с кучей файлов DWG, названы одинаково, меняются только последние 3 цифры. Нужно в каждом из этих файлов погасить один слой (одинаковый везде) и потом пересохранить файлы, чтобы запустить пакетную печать.
Непрочитано 25.12.2014, 12:06
bernata
здесь могла быть ваша реклама
plaz
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=48575&postcount=11
модифицируйте самостоятельно
bernata вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 12:14
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Если есть желоние получше изучить вопрос, то я бы посоветовал почитать книжку:
Эбботт Дэн. AutoCAD: секреты, которые должен знать каждый пользователь
Там есть глава "Редактирование тысяч чертежей", где подробно описывается связка bat-scr-lsp.
Klo вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 13:09
bernata
В архиве вариант связки bat_scr_lsp по образу и подобию одного из примеров, который расписан в книжке Д.Эботта.
1. Скопировать содержимое архива на диск С:
2. Скопировать файлы *.dwg в папку C:\layclose\DWG
3. Cамостоятельно корректируем путь к файлу acad.exe в layclose.bat(!), (тыкаем на *.bat ПКМ и нажимаем "edit")
4. Прописываем путь поддержки к папке C:\layclose через _options
5. С помощью _appload подгружаем C:\layclose\layclose.lsp, (как это делать написано вот здесь: ТЫЦ)
6. В файле layclose.lsp меняем в скобках "layer1" на название слоя, кторый вы хотите отключить.
7. Запускаем layclose.bat ЛКМ.
8. Спустя некоторое время в подпапке C:\layclose\DWG\END берём результат и печатаем.
Возможные баги:
1) В layclose.lsp не предусмотрена проверка. Если отключаемый слой текущий - layclose.lsp придётся корректировать.
2) В файле layclose.bat, путь к файлу acad.exe прописывается хитрым образом - содержащие пробел пункты берутся в кавычки: C:\"Program files"\Autodesk\"AutoCAD 2013"\acad.exe
Тип файла: rar layclose.rar (65.5 Кб, 24 просмотров)
bernata вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 13:21
Бот
plaz, просьба изменить название темы "Помогите с написанием Lisp" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 13:28
plaz
Самара
Спасибо за ответы. Буду разбираться
plaz вне форума
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
пытаюсь написать фильтр на LISP (помогите понять в чем ошибка) Pontelimon LISP 67 10.02.2011 11:11
Помогите отладить lisp программу Мишаня LISP 7 31.07.2006 12:54
Помогите создать не AutoCAD-овский ARX объект Caduser AutoCAD 5 24.09.2004 07:59
