Запуск автоматической установки Autocad 2014 через командную строку (bat).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Запуск автоматической установки Autocad 2014 через командную строку (bat).
Непрочитано 26.12.2014, 12:09 #1
termitt
Всем привет. Сделал автоматическую установку автокада через системную командную строку, чтобы установка проходила в фоновом режиме, но увы ничего не срабатывает. появляется ошибка при установки. Кто сталкивался помогите или подскажи как решить эту проблему. за ранее скажу сам установщик лежит на сервере, где у меня полные прав и на машине стоят админские права. вот код написанный на установку. все серийники и ключи писал правильно.
@echo
start /wait \\ug-server\AutoCAD_2014\AutoCad_2014_64-bit\Setup.exe /t /qb /language en-us /c
ACAD:INSTALLDIR="%program Files%\Autodesk\AutoCAD 2014"
ACADSERIALPREFIX=111 ACADSERIALNUMBER=11111111
ADLM_PRODKEY=1111
ADLM_EULA_COUNTRY=RU
InstallLevel=5
ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3"
ACADLICENSESERVERTYPE="Single Server License"
ACADLICENSETYPE="Network License"
ACADSERVERPATH="<ug-server>"
@pause
Приложил скриншоты, что за ошибка и то что пишет в командной строке.
ID:	141368  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141369  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.12.2014, 12:10
Создавай развертывание и не изобретай велосипед.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2014, 06:05
termitt
не про это конечно я тоже знаю что есть развертыватель. но охота попробовать и так. и кстати развертыватель у меня 2014 акада странно очень долго грузится и запускается.... кто-нить с этим сталкивался?
termitt вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 16:42
Проверь состояние сервера и сети. А заодно работу антивируса, почтовой программы и брандмауэра. В общем, почитай рекомендации Autodesk по установке AutoCAD.
Непрочитано 28.12.2014, 14:39
1 | #5
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от termitt Посмотреть сообщение
Вообще-то вся команда должна быть в одной строке.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2014, 04:56
termitt
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Александр а вы можете так сказать на скидку правильный код у меня??
----- добавлено через ~5 ч. -----
А не надо все получилось и все сработало. Если кому надо могу выслать код полностью с комментариями и что команда обозначает.
termitt вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 11:22
Высылать не надо, а вот выложить можно (если не жалко, конечно)
Автор темы   Непрочитано 29.12.2014, 14:53
termitt
хорошо слегка подредактирую его и выложу со всеми комментариями
termitt вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2015, 15:13
termitt
код написанный синтаксисе batch. Сразу скажу что убрал ключи и поставил туда нули ( если что нули дают 30 дневный период использования автокада) установка идет с сервера т.к дистрибутив находится на сервере и лицензионный файл тоже лежит на сервере. Если кто может или есть время может проверить мой код (конечно подставьте туда свои значения ключи и серийники) буду очень благодарен кто найдет ошибку или возникнет при установке, напишите сюда пожалуйста.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ, САМИ КОМАНДЫ АВТОКАДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОДНОЙ СТРОКЕ
[Выделить все]
@echo OFF
rem (провожу установку через сервер) запуск setup через команду start /wait для того чтобы ждать выполнение команды setup, а вот потом только продожать другие команды.Желательно чтобы в путя не было пробелов и кириллицы.
rem Ключи /t (установка выполняется сценарием) и /qb(отображается базовый интерфейс пользователя)
rem /i (чтобы читать файл .ini для установки) /w(заносить в журнал некритические предупреждения)
rem /с чтобы читать команду куда будет устналиватся автокад ACAD: -(надо написать название продукта который устаналивается) INSTALLDIR-(это необязательный параметр, и его использование не рекомендуется; он определяет другой каталог установки).
rem ACADSERIALPREFIX — это первые три цифры серийного номера. ACADSERIALNUMBER - это последние восемь цифр серийного номера,
rem ADLM_PRODKEY - это ключ продукта, ADLM_EULA_COUNTRY-это тег языка IETF (т.е стандарты страны ГОСТ),
rem InstallLevel= 5 - для полной установки, InstallLevel = 3 - для обычной установки, InstallLevel = 1 - для компактной установки
Rem ACADSTANDALONENETWORKTYPE тип устанавливаемой лицензии,
rem ACADLICENSESERVERTYPE кол-во серверов лицензии тут один сервер,
rem ACADLICENSETYPE выбираем тип лицензии сетевой,
rem ACADSERVERPATH — это сервер где хранятся лицензии например @lic-server (обязательно нужно что был знак @ перед названием сервера).
start /wait \\ug-server\AutoCAD_2014\AutoCad_2014_64-bit\Setup.exe /t /qb /i setup.ini /w /language en-us /c ACAD: INSTALLDIR="%ProgramFiles%\Autodesk\AutoCAD 2014" ACADSERIALPREFIX=000 ACADSERIALNUMBER=00000000 ADLM_PRODKEY=00000 ADLM_EULA_COUNTRY=RU InstallLevel=5 ACADSTANDALONENETWORKTYPE="3" ACADLICENSESERVERTYPE="Single Server License" ACADLICENSETYPE="Network License" ACADSERVERPATH="@ug-server"
@pause
termitt вне форума
CalculiX не хочет работать через командную строку cancercat Расчетные программы 2 07.04.2010 10:59
Все команды выполняються через командную строку, как это отключить? kest AutoCAD 1 27.10.2009 11:59
команды работают только через командную строку MegaPascal AutoCAD 2 19.05.2009 22:16
Открытие нового файла только через командную строку %( AVM AutoCAD 6 08.12.2008 16:33
Файлы отк-ся и сох-тся только через командную строку AutoCad Zlobin AutoCAD 11 21.09.2006 14:59
