Колонна как отдельно стоящая стойка под шарнирную ферму, можно ли?
Пират
Бути Бэй
Для меня данное утверждение говорит только о том, что в соединение нет момента. Не более того. Все остальное уже зависит от остальных условий. Как завязана сама колонна, какие силы действуют, кроме вертикальной от фермы, как передается ветровая нагрузка по покрытию и т.д.
Пират Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сама ферма не передает никаких горизонтальных нагрузок при обычном случае? Если взять ферму молодечно и колонну по серии, опертую снизу жестко.
Просто должен быть какой-то момент снизу колонны, а он возникает только от ветра/крана/других горизонтальных нагрузок. Не маловато ли. Просто в таком случае ферма - очень выгодная штука, а у меня проекты все рамы да рамы (ригель-балка + колонна). И тут уже стоит вопрос в том, чтобы колонна с u=2 выстояла, идет проверка на гибкость. Это верно, или лучше мне сменить профессию на дворника? :]
Венивидивичи :crazy: Последний раз редактировалось Азаматик, 28.12.2014 в 22:34. |
----- добавлено через ~2 ч. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118067 вот здесь это уже обсуждалось |
беларусь
Можно. Её и разрабатывали для этого чтобы на любые типы колонн поставить и не зависеть от высоты сооружения. Только пролеты разные и снеговая нагрузка различная. Конструктор это. Но из условий конкуренции можно для конкретного случая спроектировать наиболее выгодный каркас с меньшей металлоемкостью.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Это не совсем так, колонны не выгодны получаются. При шарниром опирании мю 2. А если сверху (не молодечно ферма) считать заделку то по расчету мю 1.1-1.2 (в плоскости колонны) И еще про выгоду, ферма шарнирно опертая это балка на двух опорах. А это м=(QхL^2)8. А если сделать ригель (ферму) с двух сторон заделку то это м=(QхL^2)12 Вот и думайте, что теперь выгодно. Последний раз редактировалось zebs, 06.01.2015 в 19:35. |
обычно так рассуждают студенты, только изучившие сопромат. Ведь не обращается внимание на очень и очень многое.
И, кстати, не факт, что при однопролетной схеме колонна не вылезет бОльшего сечения. Одно дело практически центральное сжатие, другое - сжатие с приличным изгибающим моментом. Кстати, для многопролетных схем та же самая петрушка - все равно ведь обязаны считать на неравномерное загружение временными нагрузками. |
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2010 16:07 |
В каком СНиП(е) или ГОСТ(е) можно посмотреть ферму ГФГС 15-2,8 | Филин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.10.2009 10:42 |
