Шарнирно подвижное и неподвижное опирание ферм.
Планета Нибиру
Планета Нибиру
Как реализовать узлы в натуре, когда в расчете принимаем шарнирно не подвижный узел, и подвижный. Вот картинка, этот узел препятствует перемещению фермы в горизонтальной плоскости, следовательно другой опорный узел должен опираться уже без элемента который будет препятствовать этому смещению.
Offtop: Интересно, кто так красиво отрежет колонну?)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117914 - вот тут с сообщения 12 и далее я фото выкладывал, как подвижный шарнир реализуют там, где это нужно. Нужно ли у Вас - неясно. Определить это помогут следующие цифры: 1) Много пролетов? 2) Какое все-таки перемещение? 3) Какой момент от этого усилия в колонне при расчете поперечной рамы? 4) А эксцентриситет насколько увеличивается 5) Смешные цифры в ответах на вопросы 3 и 4? 6) Держит колонна эти усилия? 7) ... 8) PROFIT! |
Saha, они не неподвижны. Это перемещение, которое получено для рассчитанной отдельно фермы, имеет ответное перемещение верха колонн и они почти равны. Статически неопределимая система, совместные деформации дают различные усилия в каждом элементе. Почти - с условием того, что колонна воспримет всю эту силу. Есть еще опорное ребро, которое тоже погнется немного и оно тоже влияет на это распределение усилий и перемещений.
Offtop: Однажды я 2 дня доказывал своей главной инженерше 3й категории, работавшей до этого в проектном институте что этот узел колонны с фермой жесткий. Даже показывали ее старому знакомому конструктору и вдвоем говорили что жесткий
Offtop: Ничего личного просто настроение не очень сегодня |
Как смоделировать шарнирное опирание на среднюю колонну двух ферм в Лире-САПР? | Василина | Лира / Лира-САПР | 11 | 29.10.2014 13:36 |
Опирание деревянных ферм на бетонные балки | kopekopa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.06.2011 16:20 |
Соеденение ферм и опирание кровельных конструкций. | jonni1977 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.02.2011 22:13 |
Опирание деревянных ферм | Serz | Деревянные конструкции | 1 | 13.01.2004 00:38 |
