Помогите написать лисп выводящий длину между двумя точками в число на чертеже!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите написать лисп выводящий длину между двумя точками в число на чертеже!
Непрочитано 29.12.2014, 22:32 #1
elektrek
Помогите пожалуйста с лиспом! необходимо измерить расстояния между двумя точками и затем результат - расстояние, чтобы можно было вывести на чертеже! Что то вроде параллельного размера, но должно выводится: -"расстояние""м"-. Т.е. это например: -100м-, и чтобы текст (-100м-) был залит белым фоном! Заранее спасибо!
Непрочитано 29.12.2014, 22:56
Alan
CAD
Киев
Это что, злой препод издевается?
Чем его Команда: _DIST не устраивает?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 29.12.2014, 23:31
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Ну да, похоже, опять сессия у будущих (или потенциальных?) инженегров
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 00:42
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
_DIST
Вот спасибо! 12 лет как в Автокаде "инженегр", а про такую команду и не знал!
Непрочитано 30.12.2014, 05:18
vl74
Примечание - точность команды _DIST зависит от настроенной точности единиц чертежа.
vl74 вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 07:14
Jonas
конструктор машиностроитель
Создать стиль размера без линий и с заливкой текста.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 07:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Для себя накидал вот такую простенькую прогу для замены стандартной команды DIST. В отличии от встроенной _dist, моя выводит длину не только между точками, но и длину отрезка или полилинии по желанию, плюс сохраняет результат в буфер обмена, откуда значение можно вставить в тот же текст на чертеже, калькулятор или exel... Правда не показывает dx, dy и dz, которые мне не нужны.
Может пригодится кому:
[Выделить все]
(defun c:di () (kr_distance))
;(kr_distance)
(defun kr_distance (/ p1 p2 dist *error*)
  (defun *error* (msg)
    (setq p1 nil dist nil p2 nil))
  (if (setq p1 (getpoint "\nНачало отрезка <выбрать отрезок или полилинию>"))
    (if (setq p2 (getpoint p1 "\nОкончание отрезка"))
      	(setq dist (distance p1 p2))
      );if
    (setq dist (vla-get-length (vlax-ename->vla-object (Kr_entsel "\nВыбери отрезок или полилинию" '("LINE" "LWPOLYLINE") nil))))
    );if
	(if dist (copyToclipboard (rtos dist  2 4)))
	(if dist (prompt (strcat "\nдлина: " (rtos dist 2 4))) (prompt (strcat "\nотмена")))
  (princ)
);defun
;; !                           copyToclipboard
;; ! Function : Copy text to clipboard
;; ! Argument : 'str'     - String
;; ! Returns  : nil
;; see http://www.theswamp.org/index.php?topic=21764.new
(defun copyToclipboard ( text / htmlfile result)
 (setq result
        (vlax-invoke
            (vlax-get
                (vlax-get
                    (setq htmlfile (vlax-create-object "htmlfile"))
                   'ParentWindow
               'ClipBoardData
           'SetData
            "Text"
            text
    (vlax-release-object htmlfile)
    result
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2014, 20:46
elektrek
Jonas спасибо огромное, чет сам не додумался Зачет сдал
elektrek вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 02:12 Krieger
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
di.lsp
;(kr_distance)
);if
);if
(princ)
);defun
;; ! Returns : nil
(setq result
(vlax-invoke
(vlax-get
(vlax-get
'ParentWindow
'ClipBoardData
'SetData
"Text"
text
result
;|Функция Kr_entsel
*** Автор Морозов С.В. aka Krieger ***
Еденичный выбор объекта, замена функции entsel
Возвращает entity name выбранного примитива или nil, точку указки запоминает в переменной LASTPOINT
Параметры:
promt - предложение выбрать объект (string)
filter - фильтр объектов для выбора вида '("LINE" "LWPOLYLINE")
entlist - список примитивов которые не надо выбирать (либо список entity name, либо PICKSET)
Примеры:
(Kr_entsel "\nВыберите объекты" '("LINE" "LWPOLYLINE") nil)
(Kr_entsel "\nВыберите объекты" nil nil)
(setq aa nil) (Kr_entsel "\nВыберите объекты" '("LINE" "LWPOLYLINE") (while (setq a (car (entsel))) (setq aa (append aa (list a)))))
(Kr_entsel "\nВыберите объекты" '("LINE" "LWPOLYLINE") (ssget))
(defun Kr_entsel (promt filter entlist / key n newentlist ent_point promt)
(setq key T n 0 newentlist nil)
(if (eq (type entlist) 'PICKSET)
(progn
(while (setq a (ssname entlist n)) (setq newentlist (append newentlist (list a)) n (1+ n)))
(setq entlist newentlist)
);progn
);if
(while key
(if (or (setq ent_point (entsel promt)) (= (getvar "ERRNO") 7))
(if (or (eq (type ent_point) 'LIST) (not ent_point))
(if ent_point
(if (member (setq ent (car ent_point)) entlist)
(princ "\nПримитив уже выбран")
(if filter
(if (not (member (cdr (assoc 0 (entget ent))) filter))
(progn (setq str "\nНе верный выбор, выберите: ")
(princ (substr (setq str (foreach n filter (setq str (strcat str n ", ")))) 1 (- (strlen str) 2)))
);progn
(setq key nil)
);if
(setq key nil)
);if
);if
(setq key T)
);if
(setq key nil)
);if
(setq key nil)
);if
);while
(if (eq (type ent_point) 'LIST)
(progn (setvar "LASTPOINT" (cadr ent_point)) ent)
ent_point
);if
);defun
Спасибо, огромное.
Тип файла: lsp di.lsp (3.3 Кб, 120 просмотров)
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 06:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Точно. Забыл её воткнуть.
Krieger вне форума
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками Кочетков Андрей Программирование 7 22.07.2019 20:14
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ Кочетков Андрей AutoCAD 9 12.06.2009 22:52
Интерполяция между двумя точками postbudka Программирование 27 21.05.2009 10:00
