Расчет на прочность при срезе болтового соединения на болтах А2-50
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на прочность при срезе болтового соединения на болтах А2-50
Непрочитано 29.12.2014, 23:21 #1
Andrey1945
начинающий проектировщик навесные фасады
Алчевск, Украина
Доброго времени суток, не могу определится с расчетным значением напряжения на срез. В узле два болта М10 А2 работают на срез, усилие окло 1-й тонны, потянут? А то нашел рабочую нагрузку, и не пойму это и на срез и на смятие и на растяжение? http://eurasiakrep.ru/info/prochnost-boltov если считать Rcp=0.58R то выходит Rcp=0.58*50=29 н/мм^2 площадь болта 68мм^2 то максимальная нагрузка на срез одного болта 29*68=1972Н? Верно?
Учусь на ошибках.
сайт обо всем и ни о чем
Автор темы   Непрочитано 29.12.2014, 23:26
Andrey1945
Алчевск, Украина
Что такое A2? A2-50?
вид стали нержавеющих болтов
Вид стали А2 или А4 и предел прочности - 50, 70, 80,примером может прослужить: А2-70, А4-80. На крепления, которые имеют четко выраженную резьбу наноситься цветная маркировка для A2 – зеленым цветом, для A4 – красным. Значение для предела текучести не указывается.
Например, значение 70 – самое стандартное и демонстрирует максимальную прочность крепежа из нержавеющей стали.
Учусь на ошибках.
Andrey1945 вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 08:43
IgoryaN
Тельферы, кран-балки
Russia
Мне кажется не очень правильно рассчитывать допустимое напряжение по пределу прочности...
----- добавлено через ~22 мин. -----
В ваших расчётах Н/мм2 = МПа, а у вас = кгс/см2.
50 кгс/см2 = 500 Н/мм2, тогда Rcp=0,58*500=290 Н/мм2 (МПа).
Максимальная нагрузка на болт (опять же по пределу прочности, что нехорошо):
Площадь сечения болта 68 - это точно? У меня получилось по внутреннему диаметру резьбы 8,16 мм - 52,3 мм2.
290*52,3=15167 Н = 1516,7 кгс
Подумайте о коэффициенте запаса прочности. И ещё бы схемку посмотреть.
IgoryaN вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2014, 10:20
Andrey1945
Алчевск, Украина
Кронштейн две пластины 8 мм труба 100Х50х3 усиленна двумя накладками 5мм. Смотрите вложение
Даже если брать предел текучести 250Н/мм^2 то выходит максимальная нагрузка примерно 730 кг на один болт, что в принципе похожее и указанно в рабочей нагрузке.
Учусь на ошибках.
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Расчет нагельного соединения AEugen Конструкции зданий и сооружений 2 12.05.2012 02:51
Расчет на прочность тела неправильной формы hprx Прочее. Архитектура и строительство 2 11.04.2011 20:34
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
