Выполнение линейного обрыва в Autocad
Калининград
Нормально никак. Но можно после разбиения объектов, и выполнения всех действий назначить одному или нескольким объектам марку арматурных стержней с нужной длиной (даже если объект существенно короче). Главное отслеживать количество объектов, которым присвоены марки. В свойствах стержня можно указать количество не 1, а столько, сколько нужно. Тогда спецификация должна правильно посчитаться.
А тему желательно переименовать, с учетом того, что используется Проджект Студио.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Первое из того, что приходит в голову, это разместить на одном листе (в пространстве листа) два видовых экрана, которые, как известно, могут быть произвольной формы, если эти видовые экраны мы преобразуем из полилинии. Для более точного ответа я бы хотел увидеть некий упрощенный пример, потому как я с лёгкостью мог не так понять суть вопроса.
Упомянуть можно ещё несколько программ. )) Проблему чистого АКАД это не решает. Штатной возможности нет.
Век живи, век учись - ... |
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word | azetown | Готовые программы | 142 | 30.05.2025 10:51 |
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 | Артём 555 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 06.04.2014 15:00 |
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 15 | 25.12.2013 15:15 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
