SCAD [Комета]. Проблема при проектировании опорного узла фермы с жестким примыканием к колонне.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD [Комета]. Проблема при проектировании опорного узла фермы с жестким примыканием к колонне.
Непрочитано 30.12.2014, 18:45 #1
piratos
Школьник
Добрый час.
Проектирую МК Цех. При проектировании опорного узла (жесткого) стропильной фермы сбоку к колонне возникли невязки с ручным расчетом.
"Комета" мне выдает коэф. использования больше единицы. Посмотрел что за формула применяется при проверке, почитал литературу, посчитал вручную - все проходит. Чтоб не быть голословным прилагаю схему и расчет руками.
Ручная проверка "непроходящего" параметра для тех же самых усилий и параметров:
Расчет верхнего фланца на изгиб по формуле п.9.2.1, (35) СП 53-102-2004 и по Л.П. АБАШЕВА, И.И. ЗУЕВА "Проектирование и расчет стальных ферм покрытий из парных уголков":
1)Момент при изгибе фланца определяют как в защемленной балке пролетом b, равным расстоянию между болтами:
Mфл=Hb/8
2) Напряжения во фланце:
Сигма=Mфл/W=6Hb/8a(t^2)=3Hb/4a(t^2)<RyYc
1) Mфл=Hb/8=5*0.096/8=0.06 Тм
2) Сигма=Mфл/W=0.06*6/0.23*0.02^2=3913.043 Т/м2 < 24464.83*1 Т/м2
где:
Н - горизонтальная сила в узле крепления верхнего пояса;
а и t – соответственно длина и толщина фланца;
Выводы: Коэф. использования, по идее: 3913.043/24464.83=0,16, Комета выдает 1,777.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с данной проблемой, или, может, это у меня проблемы с руками.
Название: на форум.jpg
ID:	141539  Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум 2.jpg
ID:	141540  Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум 3.jpg
Непрочитано 20.04.2016, 21:40
DenisChernyshev
Добрый день!
Столкнулся с такой же проблемой. При ручном расчете все проходит. Что нибудь выяснили по данному вопросу?
DenisChernyshev вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 23:07
Kraken
инженегр
Вбил примерные данные в Комету.
Первая картинка - Комета из состава Скад 11.5 (сборка 10.04.2014), вторая из Скад 21 (22.03.2016).
Видимо у вас версия старая.
ID:	169159  Нажмите на изображение для увеличения
Kraken вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 23:14
DenisChernyshev
Сообщение от Kraken Посмотреть сообщение
А вы тот узел взяли? В примере автора piratos жесткий узел верхнего пояса
Непрочитано 20.04.2016, 23:22
Kraken
инженегр
Сообщение от DenisChernyshev Посмотреть сообщение
Я взял опорный самый верхний. Точных данных то нет, брал примерно похожий. Суть то одна, при одинаковых исходных -разные результаты между версиями.
Вот он в полный рост
Kraken вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 09:25
piratos
Школьник
DenisChernyshev, Я решил эту проблему ручным расчетом. "Комета" бывает капризной. Еще были казусы, но уже с другими модулями данного сателлита. Но, как правильно заметил Kraken, версия у меня не "Скад 21". И кто знает, может ошибок в новой версии уже нет.
piratos вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Расчет опорного узла фермы из парных уголков Botanik Металлические конструкции 30 11.09.2013 13:01
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
