Анкеровка панелей перекрытия безопалубочного формования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка панелей перекрытия безопалубочного формования
Непрочитано 06.01.2015, 06:32 #1
Freeman#2
Доброго времени суток, товарищи! Есть типовой узел анкеровки панелей перекрытия безопалубочного формования, представленный ниже. В качестве забивающегося в ребро плиты стержня принимается арматура АIV. Как считаете, возможно использовать в качестве данного стержня арматуру класса АIII?
Тип файла: pdf 1.pdf (842.1 Кб, 798 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (738.6 Кб, 618 просмотров)
Непрочитано 06.01.2015, 08:20
shifr
Сообщение от Freeman#2 Посмотреть сообщение
На заборе всегда типовые...
shifr вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 08:47
Screen
Проблема ниочем. Думаю АIII будет также держать
Screen вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2015, 08:53
Freeman#2
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ по существу
Freeman#2 вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 12:59
realdoc
Документооборот и управление
Можно и сделано неоднократно
Думаю если Вы найдете более качественную копию этого узла, то там будет совсем другой класс арматуры.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2015, 16:22
Freeman#2
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Одно время была копия рекомендаций по анкеровке подобных плит в хорошем качестве, но сплыла куда то). Насколько я помню там так же была дана АIV арматура. Есть знакомые ребята которые также применяют стержень из АIII арматуры. Но мне хотелось разобраться в причине использования именно АIV арматуры для забивки в ребро плиты.
Непрочитано 06.01.2015, 16:36
SetQ
Петрозаводск
Предположу: для получения наибольшей прочности при наименьшем диаметре стержня, причина - технологическая.
SetQ вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 17:35
realdoc
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вряд ли - скорее сомнет бетон под стержнем чем срежет стержень.
Если так, то рискну предположить логику человека создавшего узел, что это на тот период самая дешевая арматура у которой отсутствует площадка текучести. Отсутствие площадки текучести уменьшает вероятность заклинивания при забивке. Это мое мнение. Но я сильно сомневаюсь, что там действительно применяется такая арматура - хотя бы потому, что узел выполняется на стройке, а на стройке такой арматуры не найдешь. Если же ее специально завозить, то вероятность пересортицы близка к 100% - в здравом уме никто такой узел в советские времена делать бы не стал. Плюс стержень обваривается к пластине, а если мне память не изменяет, AIV не очень хорошо сваривается.
Если уж так интересно, можно поискать концы в Промстройниипроекте - конкретно этих людей не знаю, но есть там люди которые занимались разработкой этой серии - пустоты домиком делались в Первоуральске. И тогда и разрабатывали в Свердловске эту серию. В недавнее время подобные серии с таким же узлом разрабатывались этим же институтом для других линий безопалубочного формования. Можете сами поискать Эпп Арно Яковлевич - он не так давно разрабатывал новую серию для завода "Бетфор". На работе есть и серия и узел, но сам я понятно не на работе сейчас.
realdoc вне форума
Анкеровка монолитного перекрытия в кирпичню стену Wer666 Железобетонные конструкции 23 21.06.2019 06:19
Перекрытия из Сэндвич панелей Татьяна СС Прочее. Архитектура и строительство 17 19.03.2019 22:54
Моделирование пустотных панелей перекрытия в КЭ-моделях EXZet Расчетные программы 26 04.10.2010 16:12
чертёж многопустотной плиты перекрытия безопалубочного формования bell Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2008 11:48
Монолитизация панелей перекрытия SebSeb Железобетонные конструкции 3 31.05.2007 23:25
