Перекрытия из Сэндвич панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перекрытия из Сэндвич панелей
Непрочитано 09.10.2010, 15:22 #1
Татьяна СС
Здравствуйте! заказчик мой очень хочет сделать перекрытие во встроенном АБК из сэндвич-панелей. Возможно ли по нему ходить?! на мой взгляд нет. утеплитель придет в негодность. Какие варианты я могу предложить? Перекрытие должно обладать тепло- и звуко- изоляционными свойствами.
Непрочитано 14.10.2010, 14:00
d_dash
деревянное каркасное домостроение
какой состав сендвичей ? или вы про SIP-панели ?
d_dash вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 09:19
kobza
Сообщение от Татьяна СС Посмотреть сообщение
А еще перекрытие должно соответствовать требованиям пожарной безопасности и проходить по нагрузкам
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 23:55
Татьяна СС
Спасибо, уважаемые. Сэндвич, именно. Как оказалась, легко используется в качестве перекрытия. Шаг балок принимается из расчета толщины панелей, их прочность можно найти на сайтах производителей (тк показатели различаются, брала наименьшую из найденных). По верху, для того чтобы закрыть гофры и равномерно передать эксплуатационные нагрузки, - настил из стального листа или фанеры.
+ второстепенные балки только одного направления, что сокращает время монтажа и немного уменьшает металлоемкость.
- "D&G" дорого и глупо)
Татьяна СС вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 04:01
AspirantMK
Как вариант -профлист-несет большен чем сэндвич панель. Выровнять можно легким бетоном, если важна легкость перекрытия
AspirantMK вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 05:41
| 1 #6
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Спасибо, уважаемые. Рекламный баннер, именно. Как оказалась, легко используется в качестве перекрытия. Шаг балок принимается из расчета толщины полотна рекламного баннера, его прочность можно найти на сайтах производителей (тк показатели различаются, брала наименьшую из найденных). По верху, для того чтобы натянуть полотно и равномерно передать эксплуатационные нагрузки, - настил из стального листа толщиной 10 мм или фанеры 10-20мм.
Колян вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 11:29
SHURF
ГИП
Ярославль
to Колян
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 00:08
Татьяна СС
Колян, извините, я блондинка с неразвитым чувством юмора.. Может поясните в чем он?
Непрочитано 22.09.2011, 01:40
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
прочность сэндвича по рекламным сайтам... Татьяна, на что потом (ежели что) ссылаться будете? на рекламный сайт? Мое ИМХО использовать можно, но глупо! а как расчитать не знаю...
1. как один профлист? - запас вроде большой
2. Как двойной профлист? - что-то мне не очень нравиться (как будет вести себя утеплитель/клей при изгибе панели)
3. Как двойной разнесенный профлист с "прочным" утеплителем???? - покажите мне прочностные характеристики утеплителя и клеев
Как то задавался таким вопросом и плюнул на это, вопросов больше чем ответов. Беру письмо от монтажников какой им шаг балок для сэндвича нужен и сплю спокойно (правда как-то пытались сказать, что им и через 6 метров достаточно, послал далеко и на долго - в смысле попросил дать гарантию на стык панелей при таком шаге).
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:13
pala3
Белгород
наполнитель в панели использовать только ПИР, мин. вата со временем отслоится, панель прогнется. Ходить можно, при пролете до 3м не более 2-х человек на панель. толщину лучше брать 100. Укладывать панели на Т образный профиль, можно из 2-х спаренных уголков, профиль крепить к несущим конструкциям на подвесах из арматуры А240, с устройством резьбы в нижней части для регулирования по высоте.
pala3 вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 09:54
Poreth
c 11 года больше никто с подобным не сталкивался? Заказчик жаждет перекрыть встройку кровельными панелями и сделать полы по ГВЛ. Сертификат на RE45 производитель прилагает. Расчетную нагрузку на панель пишет 300-350кг/м2. Т.е. в первом приближении выглядит реально. Душа только не лежит к этому решению.
Poreth вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 10:52
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
У заказчика бурная фантазия. Я бы тоже так не делал.
При такой нагрузке надо часто ставить прогоны. А если будут часто прогоны - тогда утепляемся в теле прогона, снизу делаем потолок (профлист, ГВЛ,...), вверху пол (тоже можно придумать).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 11:02
gumel
Ого! Перекрытие из сэндвич-панелей?
gumel вне форума
Непрочитано 26.02.2019, 11:47
| 1 #14
Старый Дилетант
Дилетант
Для перекрытий требуется REI 45, так что может не прокатить.
Применяю перекрытия из профнастила Н60, Н75, Н114, но обычно для V степени огнестойкости или без экспертизы. По профнастилу - асбоцементные листы, ЦСП или (и) ГВЛ.
В эксплуатации ведут себя нормально.
Есть сертифицированные системы перекрытий с ЛСТК, например Кнауф, есть аналогичные.
Название: Перекрытие Кнауф2.jpg
Тип файла: pdf zakl-vniipo-lstk-s-ki-ot-16-01-2017.pdf (1.79 Мб, 332 просмотров)
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 14:04
Poreth
Использовать и профлист и лстк - избыточно. Тут хотят обойтись только профлистом.
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
При шаге 2м вполне хорошую нагрузку несет. И полезная и полы и на перегородки останется.
Poreth вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 16:24
Kosyak
Не верю чтобы панель под нагрузкой при пожаре хоть по одному параметру будет 45 минут выдерживать. приведенная толщина металла должна быть не менее 4 мм, для R15. А тут REI 45!!! Думаю такие показания дает производитель для панелей, как для самонесущих элементов для выделения противопожарных перегородок или перекрытий, чтобы предотвращать распространение пожара. Ни за что не поверю, чтобы при испытании пожаром панель сэндвич несла заявленную производителем нагрузку целых 45 минут по балочной схеме. Надо внимательно изучать как проводились испытания...все эти сертификаты притянуты за уши! Для сравнения - пустотка 60 минут несёт "всего"!
Kosyak вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 22:22
Poreth
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Молодой человек, Вы в каком государстве проживаете, если не секрет?
Poreth вне форума
Непрочитано 19.03.2019, 22:54
Kosyak
Давайте ближе к телу, без лирики)
Kosyak вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
узлы крепление 3-х слойных сэндвич панелей в сейсмических районах Евгений Фальковский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.11.2012 18:00
Стены из сэндвич панелей SEREGA80 Конструкции зданий и сооружений 5 07.10.2010 09:55
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
