Оцените конструкцию стены для частного домостроения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оцените конструкцию стены для частного домостроения
Непрочитано 06.01.2015, 21:14 #1
gagara
Строю в Астрахани.
Конструкция стены
1. Цементно-песч. раствор - 15мм
2. Керамзитоблок, плотность 500 - 200мм
3. Засыпка керамзитом - 50мм.
4. Керамзитоблок. плотность 500 - 200мм
5. Гипокартон - 9.5мм
Оцените, пожалуйста. насколько эффективно по утеплению. по прочности кладки и по технологии возведения. Может другой какой либо утеплитель посоветуете?( главное максимально экологичный, без формальдегидов и прочей дряни) Беспокоюсь, что при пробивке технологических отверстий может высыпаться.
Дом 2 этажный. Второй этаж мансардный. Через каждые 4 ряда кладки буду прокладывать сетку по всему периметру стен, для связи. ну плюс еще перевязка самими кирпичами соответственно.
Непрочитано 06.01.2015, 21:32
gofra
А можно про форм альдегиды поподробней.
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2015, 21:40
gagara
Вредные они для здоровья... не хочу рисковать
gagara вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 21:50
gofra
Кислород-газ без цвета и запаха, яд. Не рискуйте, идите рубить деревья пока зима, а то наступит лето и они столько яда выделят.
gofra вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 22:00
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
Как "тонко" предложили сделать теплотехнический расчет =)
dzfn вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2015, 22:08
gagara
теплотехнический расчет сделан, ни это суть вопроса
gagara вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 10:27
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
gagara. Что-то не догоняю. Блок (200) + Засыпка керамзитом (50) + Блок (200) = 450мм. А как тогда получится перевязка, если блок 200х500?
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2015, 10:54
gagara
ну вообще то размер керамзитового кирпича 400х200х200
gagara вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 11:15
Dmitrii1990
если не хотите чтоб керамзит посыпался, попробуйте сделать парализовку. ЦПР в соотношении 1:2, в жидком состоянии. и тогда керамзит будет парализован.
Dmitrii1990 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2015, 11:35
gagara
Сообщение от Dmitrii1990 Посмотреть сообщение
это каким образом делается?? Заливается прям в это пространство??
gagara вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 11:47
Dmitrii1990
Да. На данный момент у меня на объекте делают утепление чердачного перекрытия. Плёнка, керамзит 150 мм, затем выполняем парализовку керамзита, и на следующий день, если погодные условия хорошие, спокойно ходим по керамзиту, то есть он парализован. После чего выполняем стяжку. Плёнку ставим для того чтобы молочко не стекало в помещение. В вашем случае я думаю нет необходимости в плёнке.
Моё мнение в вашем случае данный метод надо выполнять послойно, так как у вас всего лишь 50 мм керамзита. Возводите несколько рядов кладки, затем засыпаете керамзит, делаете парализацию. Если вы возведёте стены, затем захотите выполнить парализацию, то я думаю что молочко не дойдёт до нижних рядов кладки. То есть керамзит будет парализован только в верхней части стены.
Непрочитано 07.01.2015, 13:02
иваниваныч
...теплотехнический расчет сделан, ни это суть вопроса
А чего тогда оценивать, если расчёт уже сделан? Смысл расчёта и есть в определении толщины утеплителя.
Будете прокладывать сетку - берите оцинкованную, либо красьте (покрывайте лаком), иначе сгниёт через несколько лет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 13:56
igr
Конструктор
Конструкция не эффективная. Для устройства монолитного перекрытия достаточно один слой керамзитобетоных блоков, второй слой мало дает для теплотехники и не нужен для конструкции. Лучше взять нормальный утеплитель для стены толщ. 100 мм. А уж засыпка керамзитом 50 мм с проливной цементным молоком напрасный труд. Теплотехника думаю не считалась, потому, что по старым нормам проходили проходили 350 мм керамзитобетонные панели, а новые требования по теплотехнике значительно жестче
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2015, 15:59
gagara
Спасибо! Так и планировали послойно делать!
по расчету-то проходит - да. но думала может кто что на практике подскажет... может малоэффективно это. по сетке - да будем брать оцинковку. спасибо.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
В том то и дело , что был произведен теплотехнические расчет (ТеРеМОК). прога вообще выдает утепление из 20мм керамзита. Фишка в том что в Астрахани половина частных домов строится и керамзитных блоков толщиной 400 плюс облицовка кирпичом 65 снаружи. Облицовку не хотим... с утеплителем тоже не хочется заморачиваться, поэтому рассматриваем такую стену... и вот честно говоря оооч смущает... По программе вообще достаточно стены из керамзитобетона 420мм
Про монолитное перекрытие не поняла... планировали сборные плиты
gagara вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 16:22
иваниваныч
Только сейчас внимательно прочитал конструкцию стены (праздники, знаете ли). И где Вы нашли керамзитоблоки плотностью 500? Таких в природе не бывает. Или, если и сделают, то нагрузку даже от себя самих нести не будут (развалятся по пути на стройку). Если берёте среднюю плотность с учётом пустот, то там будут другие значения по сопротивлению теплопередаче (должна указываться в сертификате на блоки), по сравнению с обычным керамзитобетоном. Соответственно, Вы неправильно подставили значения в программу и она выдала неправильный результат. Самое главное - грамотно ввести исходные данные. Если бы вместо керамзитоблоков был газобетон, ещё можно было бы поверить.
Непрочитано 07.01.2015, 16:46
igr
Конструктор
По ГОСТ блоки классифицируются по прочности на сжатие и морозостойкости. А блоки D500 это вообще только для для самонесущих стен и утепления, объемный вес как у дерева, можно и меньше взять только они ничего нести не будут
igr вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 17:11
иваниваныч
Если вводить в Теремок для расчёта керамзитобетонные блоки, то брать надо не общую толщину блока, а только толщину его стенок (без воздушной полости). Либо (это лучше) паспортный приведённый коэффициент теплопроводности всего блока, например такой, как в таблице http://www.belbeton.ru/prod/cat99/index.html (последний столбец). И не забыть умножить коэффициент теплопроводности на повышающий коэффициент, учитывающий растворные швы кладки (не менее 1,25).
Непрочитано 07.01.2015, 17:45
3 | #18
VES1
,,спокойно ходим по керамзиту, то есть он парализован.,,
Что на стройке уже стали керамзиту наркоз давать, или психиаторы в строительных институтах, за неименем работы стали преподавать?)))
VES1 вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 17:47
Бахил
Вот и я думаю - где? С такой плотностью, да для Астрахани и толщины 200 будет много.
Гагара, на фига какой то утеплитель?
Бахил вне форума
Непрочитано 07.01.2015, 19:02
Dmitrii1990
Что на стройке уже стали керамзиту наркоз давать, или психиаторы в строительных институтах, за неименем работы стали преподавать?)))[/quote]
Данный метод выполняется для удобства строительных процессов. Каким образом вы будете осуществлять стяжку над керамзитом????
оцените конструкцию узла опирания фермы l=18м DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 14.05.2015 16:48
нужно ли укрепит конструкцию под плиты перекрытий, стены из ГБ? safeacid Конструкции зданий и сооружений 6 31.08.2012 09:56
Оцените плиз конструкцию кровли Hajala Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2011 12:04
Оцените конструкцию! Ко4евник Конструкции зданий и сооружений 11 22.09.2009 10:30
оцените конструкцию свода vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 13 28.07.2009 23:34
