Показывает две фазы в розетке...при этом она работает!
Украина (после Урала и Алтая)
Я в электрике, мягко выражаясь, не очень... Недавно устанавливал люстру и столкнулся с таким же явлением. Как мне растолковал электрик, это всё-таки "наведёнка". Или провод был перекручен и "навёл" сам себя, или что-то в проходило в перекрытии рядом с проводом, возможно, другой электропровод, или барабашка?.. Я не разобрался.
Украина, Запорожье
ну вроде как на звезде 5А. Хотя электротехнику давно вспоминал...
Ну и опять же, напруга в нулевом будет отсутствовать только относительно земли, так же? Ну а в бытовой сети, когда каждый свою фазу грузит чем придется, вполне может гореть индикатор напряжения (например, в одной фазе движок висит, а в другой - электроплитка). Но я не настаиваю ![]() |
Напряжение в ноле- это явление называется "сдвиг нейтрали" или "сдвиг нулевой точки"- основная причина - неравномерная нагрузка фаз. http://slavapril.narod.ru/3_fazi.html - здесь более подробно, а лучше всего, вызывайте электрика |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Возможно ваш нуль не имеет соединения с нулем питающего трансформатора. Замеряйте напряжение между вашими фазами несколько раз в течении дня и понаблюдайте на напряжением в течении некоторого времени (20-40 мин.) посмотрите в каких пределах оно будет меняться
Любой вопрос порождает новые вопросы |
проектировщик СС Регистрация: 13.02.2008
у меня было такое когда пакетник стал выходить из строя- коротило на корпус. выключил, включил- всё нормально недели на две, потом опять... в конце концов он совсем сломался, пришлось фазу напрямую подключать.
да пребудет с вами формула уверенности! |
2 фазы в бытовой розетке | ak762 | Электроснабжение | 16 | 10.02.2012 08:50 |
