Состав пола крытой автостоянки
Проектировщики сами в состоянии решить из чего пол делать (иначе это не проектировщики), но Вы (если Вы Заказчик) имеете полное право потребовать, чтобы они с Вами согласовали конструкцию. Только делать это надо официально (письмом, либо записать в ТЗ) до того, как выполнен проект.
Бетон нужно защитить асфальтом 50 мм или асфальтобетоном. Иначе голый бетон долго не прослужит. Вообще геологию примерную нужно смотреть чтобы оценить. Можно и без бетона, это дешевле, на гравий 200-250 мм асфальт положить 50 мм.
Последний раз редактировалось zebs, 11.01.2015 в 18:19. |
Водоотвод с пола автостоянки (сервис) | FRAER | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.02.2014 16:20 |
Состав пола открытой автостоянки | timuchen82 | Архитектура | 20 | 05.09.2013 10:32 |
Состав покрытия для автостоянки. | yozhik | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.04.2011 15:55 |
Состав пола ледовой площадки в ангаре | Ivan-Ivan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.10.2010 13:05 |
Технологическая карта на устройство пола автостоянки. Ищу. | szuser | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2010 22:52 |
