Состав пола открытой автостоянки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Состав пола открытой автостоянки
Непрочитано 29.08.2013, 17:37 #1
timuchen82
В открытой надземной автостоянке по проекту состав пола:
1. Бетон В15 - 35мм
2. Бетонная стяжка по уклону i=0,01 В7.5 - 20-65мм
Так же в этой автостоянке эксплуатируемая кровля с таким же полом.
По нормам этого состава достаточно, но строительные фирмы делают квадратные глаза слыша про такой состав.
Их предложения:
1. Бетон В22.5 с топпингом - 60-100мм.
2. а) Бетон В22.5 - 60-100мм
б) Элакор
1. Подскажите пожалуйста достаточно ли будет проектного состава?
2. Можно ли использовать проектный состав для эксплуатируемой кровли?
Последний раз редактировалось timuchen82, 29.08.2013 в 17:43.
Непрочитано 29.08.2013, 17:54
иваниваныч
Сообщение от timuchen82 Посмотреть сообщение
Правильно делают. Бетон низкой прочности, без всякой гидроизоляции. Под нагрузками быстро развалится, на крыше будет пропитываться водой и протекать и тоже разваливаться.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 17:58
timuchen82
про кровлю это очевидно, но квадратные глаза делают и не по составу на кровле.
timuchen82 вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 18:19
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Правильно делают_2.
Ибо у нас зимой очень популярна шипованная резина, а она обычынй бетон, без топпинга, сожрёт очень быстро.
А бетон В15, без затирки поверхности, гвоздём царапается...
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 12:16
timuchen82
1. Бетон В15 - 35мм
По нормам такой состав проходит???
Уклон полов по СНиП 2.03.13-88 следует принимать 1-2%, что соответствует 0,55-1,1 градус.
Пролёт 18м, следовательно высота перепада при уклоне в 1 градус 314,2мм.
По проекту уклон 0,1%.
Допустимо ли это? Или я не правильно что-то посчитал?
Последний раз редактировалось timuchen82, 30.08.2013 в 13:48.
Непрочитано 30.08.2013, 14:15
kechua
не правильно
i=0,01 это 1%
kechua вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 09:55
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
http://www.tn.ru/data/list/cat/pk/index.html
Offtop: К Технониколь отношения не имею. Честно.
ltnchik1405 на форуме
Непрочитано 02.09.2013, 10:30
1 | #8
Living2005
архитектура
А в чем вопрос?
Полы проектируем согласно СНиП "ПОЛЫ" И СП 29.13330,2001. Если вес таблицы и требования учтены , то все ок..Там куча таблиц и все написано довольно прозрачно и понятно
Так же про любые покрытия было выпущено офигительное пособие, где все расписано по пунктам и очень подробно "ПОЛЫ. тЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ И РЕМОНТА", Главное его не спутать с другим пособием) там и конструктивные решения и марки и технология и схемы.
Так же есть куча серий, в том числе и полы производственных зданий.
Тип файла: doc Офигенное пособие.doc (7.98 Мб, 2152 просмотров)
Living2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 12:01
timuchen82
В соответствии с п.2 табл.2 СНиП 2.03.13-88 материал покрытия пола с весьма значительной интенсивностью механических воздействий на пол должна составлять 50мм из бетона В40. А предложение фирм сводится к В22.5 с топпингом, этого будет достаточно или В22.5 тогда надо обязательно покрывать чем-то?
Непрочитано 02.09.2013, 12:40
VMT
Совершенно не понял арифметику. Зачем переводить (и как?) в градусы? 1% это есть 1 см высоты на 100 см длины. Формула очень простая: h=L*i%/100
Посмотрел "офигенное пособие" и не понял: как так - В40 и ссылка "** - для бетонного пола с упрочнённым верхним слоем В22,5"
Дополнение: По теме. Я делаю 50-100мм В 22,5 с пропиткой флюатами (антипылевое) и все. А дальше - по желанию заказчика.
Последний раз редактировалось VMT, 03.09.2013 в 06:40. Причина: дополнение
VMT вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 16:19
Living2005
архитектура
п 8.2.42 - для повышения стойкости......
П.8.2.45 - В22,5 с применением вакуумирования. то есть применение В22,5 возможно
мы в стоянках (Автосалоны, паркинги, гаражи) делаем В22,5 -В30 , покрытие - наливной пол.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 17:02
timuchen82
Спасибо за ответы.
Одного не могу понять как такой состав пола прошёл экспертизу???
1. Бетон В15 - 35мм
Инвестор не хочет слушать про неадекватность такого состава ссылаясь на экспертизу.
Непрочитано 03.09.2013, 06:46
VMT
А что здесь криминального? Может пол рассчитан на два сезона.
VMT вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 08:31
Liukk
Добавлю - и пылить за эти 2 года будет по страшному... А так всё нормально
Liukk вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 12:02
VMT
У меня вопрос по автостоянке.
В СП 4.13130.2013 есть пункт 6.11.19 суть которого: предусмотреть мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива.
Может кто нибудь подскажет что это за мероприятия.
VMT вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 12:28
Talyan Hottabuch
автоматизированные паркинги
Отправить сообщение для Talyan Hottabuch с помощью Skype™
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
"Это же элементарно, Ватсон" (С) не мой
Это порог высотой не менее 3 см. Обычно его размещают для предотвращения возможного растекания топлива из одного отсека в другой (например, между помещением для хранения автомобилей и рампой).
Дедушка русской авиации-1997.
Talyan Hottabuch вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 13:36
maks-ufa
Подскажите, пожалуйста. У нас в проекте автостоянки пола, как такового, нет, принята ж.б. плита перекрытия из бетона кл. В25 со шлифованнной поверхностью. Каким должен быть защитный слой бетона?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 13:45
VMT
Talyan Hottabuch
И это все?
Ни каких "емкостей-резервуаров-топливосборников" не надо?
VMT вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 13:49
maks-ufa
И это все?
Плита выполненена по уклону, где нужно есть лотки.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 13:54
VMT
Но лоток по контуру, один на весь ряд (пролет).
И вот здесь исчезает логика.
VMT вне форума
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
помогите с расчётом конструкции пола romaChek Конструкции зданий и сооружений 2 06.12.2011 18:29
Состав пола ледовой площадки в ангаре Ivan-Ivan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.10.2010 13:05
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
