Подскажите, что означает шестиугольник на чертежах КМД?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, что означает шестиугольник на чертежах КМД?
Непрочитано 10.01.2015, 17:51 #1
pakitik_00
Всем привет! Подскажите пожалуйста, на чертежах КМД нарисован шестиугольник и рядом буква М в рамке. Что это такое, а то я впервые сталкиваюсь с такими обозначениями?
Непрочитано 10.01.2015, 17:57
Yuzer
Мозговой штурм
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 18:05
acid_line
Україна
Место нанесения маркировки.
acid_line вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2015, 18:17
pakitik_00
а шестиугольник?
pakitik_00 вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 18:46
zebs
А чертеж можно увидеть? Может шестиугольник это болт? А М это монтажный.
zebs вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 15:56
Бармаглотище
КМ, КМД
Болты шестиугольниками не должны обозначаться, они обозначаются ромбиками. "белый" - рабочий болт, "зачерненный" - монтажный.
По описанию похоже на место нанесения маркировки. А вообще в чертежах должны быть приведены условные обозначения.
Но это все "лечение по телефону". Надо видеть чертеж, верно пишут выше.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 16:04
Варанчик
ГИП
Сообщение от acid_line Посмотреть сообщение
В соответствии с ГОСТ 2.314
Место нанесения маркировки или клейма на изображении изделия отмечают точкой и соединяют ее линией-выноской со знаками маркирования или клеймения, которые располагают вне изображения. Знак маркирования - окружность диаметром 10 ...15 мм (черт. 1), знак клеймения - равносторонний треугольник высотой 10 ... 15 мм
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 19:13
Бармаглотище
КМ, КМД
уже 150 раз говорилось...
Нету ГОСТа на КМД. НЕТУ. Хотели сделать, был проект ГОСТа, уже даже номер дали... А принять - не успели, 91-й год пришел. Так что единственное, что есть на КМД - временная инструкция, которая не является нормативным документом.
Так что делают кто во что горазд. Более того. Бог с ними, с чертежами.
На сами конструкции разные заводы маркировку по-разному наносят.
Где-то краской пишут. Где-то накернивают прямо на конструкции. Где-то делают эдакие "таблички" накерненные и приваривают к конструкциям. А видел и тупо привязанные проволокой за первое попавшееся отверстие куски картонки с буковками-циферками.
Непрочитано 11.01.2015, 21:35
Варанчик
ГИП
Ну да, ну да )
Ну прям на КМД нет, но есть ссылка на этот ГОСТ в ГОСТе Р 21.1101. Да и что мешает ГОСТ 2.314 использовать при обозначении маркировки на чертеже в КМД, раз других нормативов нет? Религия?
Последний раз редактировалось Варанчик, 11.01.2015 в 21:46.
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 22:35
acid_line
Україна
...Да и что мешает ГОСТ 2.314 использовать при обозначении маркировки на чертеже в КМД...
Встретить чертеж КМД с обозначениями мест маркировки само по себе большая редкость.
Непрочитано 12.01.2015, 01:12
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну да, ну да )
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основные требования к проектной документации объектов капитального строительства и рабочей документации всех видов объектов строительства.
КМД - не проектная документация, а ферма - не объект строительства.
Вот КМ - да, подчиняется этому ГОСТу. КМД - нет.
КМД вообще "вне закона" на данный момент. Нету ничего.
А что не дает? Да многое что. Например, "а у нас так принято". Самый железобетонный аргумент, кстати
и не поспоришь никак - аргументировать-то нечем, нормативов нету.. = ))
Непрочитано 12.01.2015, 01:34
Варанчик
ГИП
Зато ферма объект промышленности
Из ГОСТ 2.314:
Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения на чертежи указаний о маркировании и клеймении изделий всех отраслей промышленности.
Варанчик вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 01:36
Yuzer
Мозговой штурм
Та ладно.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 09:00
acid_line
Україна
Та ладно.
Ок. Перефразирую. Не часто можно встретить чертеж КМД с нанесением мест маркировки. Как правило, на одном предприятии указывают места нанесения маркировки либо все конструктора, либо никто.
Непрочитано 12.01.2015, 23:43
Бармаглотище
КМ, КМД
и это идет от "а у нас так принято".
Показано или нет место маркировки - полбеды. Я вот знаю 3 принципиально разных способа обозначения сварных швов в строительном КМД.. = ))
И да, я очень редко вижу такие чертежи, с местами маркировки.
Непрочитано 13.01.2015, 19:36
АС_В
проектирование экспертиза
место маркировки видел в основном как параллелограмм
а вот шестиугольник запросто может быть болтом
(особенно если чертеж рисовал бывший машиностроитель)
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 18:28
viqa
проектировщик
беларусь
это не условное обозначение, а нарисованный болт такой как есть
viqa вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 18:49
да, в какой-нибудь программе кмд сделано без заморочек. ASD, например. Им дела нет до российский норм, которые тоже отсутствуют.
М может означать "метрическая резьба стандарта ISO"
PS. pakitik_00, а чертежи выполнены за рубежом?
Последний раз редактировалось Хмурый, 16.01.2015 в 18:59.
Непрочитано 17.01.2015, 13:11
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Асд еще жив?
Yuzer вне форума
Подскажите пожалуйста, на рабочих чертежах как правильно изображать трубопроводы, а именно в сколько линий? arturan_90 Организация проектирования и оформление документации 15 18.02.2014 12:00
Минимально необходимое количество разрезов на архитектурно-строительных чертежах. Подскажите документ. Нелиней_Анизотропыч Архитектура 4 04.04.2012 22:16
Подскажите ИСО, нормирующий указание тех. требований на чертежах и отклонений размеров сварных швов Tim_Trust Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.10.2011 14:43
