LISP. Логическое умножение списков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Логическое умножение списков
Непрочитано 11.01.2015, 13:02 #1
WhiteShark
Уважаемые форумчане!
Как красиво решить следующую задачку?
Имеем два или более списков (пусть будет два для простоты) вида (Т nil T nil) и (1 2 3 4) к примеру. Надо их значения как бы перемножить, то есть получить в данном примере (1 3).
(Т nil T nil) * (1 2 3 4) -> (1 3)
Только коротко и талантливо через mapcar и apply, а не через foreach и lambda какие-нибудь.
Что-то не соображу после праздников сам никак.
Непрочитано 11.01.2015, 13:36
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
 (defun test(l1 l2)
  (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not 'car (mapcar 'cons l1 l2))))
(test '(T nil nil T) '(1 2 3 4)) -> (1 4)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 13:37
Это как - перемножать логическое и числовое значения?
Автор темы   Непрочитано 11.01.2015, 13:58
WhiteShark
Дима_ как всегда кроссавчик! Правда я сам уже почти доделал к этому моменту. Понимаю, что торопился и перепутал cdr и car местами и должно быть
(mapcar 'car (vl-remove-if-not 'cdr (mapcar 'cons l1 l2)))
а пардон, просто я у себя местами списки поменял. Получается зависимость от порядка аргументов. Не хорошо
Но всё равно спасибо!
----- добавлено через ~30 мин. -----
Распространил на случай нескольких списков и убрал зависимость от порядка. Криво конечно, но
[Выделить все]
 (setq lst1 '(nil 0 2 5)
      lst2 '(1 2 3 4)
      lst3 '(4 nil 6 7)
(mapcar 'cdr (vl-remove-if-not 'car (mapcar 'list (mapcar 'and lst3 lst1 lst2 ) lst1 lst2 lst3 )))
Последний раз редактировалось WhiteShark, 11.01.2015 в 14:33.
WhiteShark вне форума
Непрочитано 11.01.2015, 23:05
VVA
Инженер LISP
Мой вариант
[Выделить все]
(setq l1 '(nil   0   2 5)
      l2 '(1     2   3 4)
      l3 '(4    nil  6 7)
  (vl-remove-if-not '(lambda(x)(apply 'and x))(mapcar 'list l1 l2 l3))
_$
((2 3 6) (5 4 7))
_$
----- добавлено через ~11 ч. -----
Еще вариант, если нужно оставить только числа
[Выделить все]
(setq l1 '(nil   0   2 5 "1")
      l2 '(1     2   3 4  2)
      l3 '(4    nil  6 7  3)
  (vl-remove-if-not '(lambda(x)(apply 'and (mapcar 'numberp x)))(mapcar 'list l1 l2 l3))
_$
((2 3 6) (5 4 7))
Последний раз редактировалось VVA, 12.01.2015 в 10:09.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2015, 14:28
WhiteShark
Спасибо, что подключились, Владимир ) Но по условиям конкурса можно использовать только встроенные функции (не lambda)
Непрочитано 12.01.2015, 14:53
А чем lambda не нравится? Она тоже встроенная.
P.S. Тогда уж и от vl-remove-* надо отказываться
Непрочитано 12.01.2015, 18:54
Елпанов Евгений
программист
Вариант через рекурсию:
[Выделить все]
 (defun F2 (L)
  (cond	((not(car L)) nil)
	((apply 'and (mapcar 'car L)) (cons (mapcar 'car L) (F2 (mapcar 'cdr L))))
	((F2 (mapcar 'cdr L)))
тест:
[Выделить все]
 (f2 '((NIL 0 2 5)(1 2 3 4)(4 NIL 6 7)))
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 19:00
Profan
А как бы перемножить (null T) на (T nil)?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2015, 21:25
WhiteShark
To Алексей: просто такие условия) вот vl-remove функция родная, а лямбды (не сами по себе, а по содержанию) - уже пользовательские
To Profan: Очевидно у nil приоритет, так что ()
Уважаемый Евгений, приветствуем! Но как то у вас не коротко вышло
На самом деле задачка не из пальца высосана, а в оригинале выглядела как "фильтр" для списка вида
(("dimensions" "razmer" "размер" "размеры")
("text" "tekst" "надпис" "текст")
("leaders" "label" "vynosk" "vinosk" "выноски")
("tables" "tabli" "таблица" "таблицы"))
откуда надо выбрать только строку по одному ключевому слову. То есть, например, для "надпис" список должен отфильтроваться до
Непрочитано 12.01.2015, 22:13
Offtop: Про лямбды я как-то на autolisp.ru высказывался.
Вопрос номер раз: а как ты предполагаешь обрабатывать этот список?
А этот список как получен? Руками или все-таки как результат какой-то функции? Кто мешает его подсунуть в еще одну функцию?
P.S. И наверняка самое простое будет нечто типа
(vl-remove-if-not '(lambda(x) (member "надпис" x)) '(("dimensions" "razmer" "размер" "размеры")
("tables" "tabli" "таблица" "таблицы")))
Пишу насухую - кад сейчас не запустить, так что проверяй скобки и имена.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2015, 22:30
WhiteShark
Может ты и прав, Алексей, может и праав..
Непрочитано 12.01.2015, 23:31
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от WhiteShark Посмотреть сообщение
Ок, покажи короче, но с дополнительным условием - никаких VL*
/Сунь Цзы/
Непрочитано 13.01.2015, 05:02
Дима_
Продуман
Питер
Можно я:
[Выделить все]
 (defun rt(l1 l2)
  (if l1 (if (car l1) (cons (car l2) (rt (cdr l1) (cdr l2)))
                      (rt (cdr l1) (cdr l2)))))
(rt '(T nil T nil T) '(1 2 3 4 5)) -> (1 3 5)
Дима_ вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 09:10
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Можно я:
[Выделить все]
 (defun rt(l1 l2)
отличный код для обработки двух списков, а у меня неограниченное количество списков и любое местоположения меток удаления...
WhiteShark, поясни мне, а почему ты оказываешься от использования LAMBDA функций? Подобные ограничения ты даешь во многих своих темах...
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 13.01.2015, 14:32
WhiteShark
В общем рассказываю, Евгений ))
Где то я видел красивое решение по скажем так "инъектированию" функции. Что то типа вот этого когда Владимира Нестеровского по транспонированию матрицы
(defun trp ( m )
(apply 'mapcar (cons 'list m)))
Здесь функция list вставляется или "инъектируется" перед списками и далее пасуется вся комбинация mapcar'у. Вот, скажем, у меня какой лист
(setq lst '((1 2 3) (nil T nil)))
При если на него натравить вышенаписанную функцию, то первым промежуточным результатом - а именно выполнения конструкции (cons 'list m) будет (list (1 2 3) (nil T nil)). И далее apply mapcar...
Действуя аналогичным образом, я составил для моей исходной задачи такую функцию
(apply 'mapcar (list 'vl-remove-if-not 'cdr (apply 'mapcar (cons 'cons lst)))) где выделенная часть даёт
(vl-remove-if-not 'cdr ((1) (2 . T) (3)))
И вот было у меня впечатление, что в том красивом решении, которое я не мог вспомнить, как раз было как то сделано так, что и сложная функция - данном случае vl-remove-if-not 'cdr была передана дальше mapcar'у. То есть что то типа
(apply 'mapcar (list 'vl-remove-if-not 'cdr (apply 'mapcar (cons 'cons lst)))) -> (apply 'mapcar (vl-remove-if-not 'cdr ((1) (2 . T) (3))) ) таки можно сделать. Поэтому было поставлено условие решить задачу без lambda.
Но всё таки в том красивом решении по ходу дела была простая функция типа list, а не из двух компонентов типа vl-remove-if-not 'cdr.
А так то я против лямбды ничего не имею ))
Последний раз редактировалось WhiteShark, 13.01.2015 в 15:08.
Непрочитано 13.01.2015, 19:23
Дима_
Продуман
Питер
То Евгений - решил, ради спортивного интереса, подправить для обработки списка списков - получилась один в один как у Вас (только названия функции и списка другие и на строки по другому поделено) - забавно.
То WhiteShark Я не увидел причинно-следственной связи с вопросом Евгения в Вашем ответе.
Дима_ вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 19:35
Елпанов Евгений
программист
может как нибудь так?
[Выделить все]
 (vl-remove nil (mapcar 'if (mapcar 'and lst1 lst2 lst3) (mapcar 'list lst1 lst2 lst3)))
то же самое, но без VL*
[Выделить все]
(apply 'append (mapcar 'if (mapcar 'and lst1 lst2 lst3) (mapcar 'list (mapcar 'list lst1 lst2 lst3))))
----- добавлено через ~18 мин. -----
Первоначально, для двух списков, я написал такой же код, как и у тебя...
Похоже у нас нехватка фантазии
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 13.01.2015, 21:38
WhiteShark
Вот ход с if это красиво и оригинально
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
Умер разработчик языка программирования Lisp andr_g LISP 1 27.10.2011 08:36
LISP Упорядочивание списков вида ' ((a b) (c d) ... (x y)) Yurec LISP 22 26.05.2011 07:45
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
