В чем разница между мойкой и раковиной, с точки зрения специалиста ВК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > В чем разница между мойкой и раковиной, с точки зрения специалиста ВК?
Непрочитано 12.01.2015, 11:18 #1
Taurustau
инженер-технолог
Добрый день.
Уважаемые специалисты по водоснабжению и водоотведению. Объясните, в идеале на основании нормативной документации, разницу между раковиной и мойкой. Вопрос больше про функциональную разницу, а не про материалы изготовления. Обоих терминов в документах не нашел.
К примеру: проектирую лабораторию в НИИ. В СП 30.13330.2012 приложение А, имеется пункт "Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем (в том числе на гибком шланге)" и пункт "Раковина лабораторная". Как понять где мойка, а где раковина?
Последний раз редактировалось Taurustau, 12.01.2015 в 11:25.
Непрочитано 12.01.2015, 13:23
Bull
Не знаю, как там в документах, но "раковина" - это просто часть мойки.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2015, 16:29
Taurustau
инженер-технолог
Тогда из чего получается состоит мойка?
Taurustau вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 17:32
Bull
Подвод(гор+хол)+смеситель+душ+раковина+отвод (каких-то частей может и не быть).
А в деревне мойка - это просто рукомойник на заборе. Ну, или дома на стене, тогда уже с раковиной и ведром. По крайней мере, у меня так было.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2015, 17:53
Taurustau
инженер-технолог
Понял, но это всё таки не та классификация. Я спрашиваю про функциональные различия.
Непрочитано 12.01.2015, 18:00
Bull
Сообщение от Taurustau Посмотреть сообщение
Как можно говорить о функциональных различиях части и целого? (Чем отличается рука и человек?) Я, ест-но, не по документам, а по тому, как оно есть на самом деле.
Bull вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 18:17
1 | #7
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Мойка - изделие, у которого в конструкции чаши предусмотрено отверстие (чаще всего - одно, хотя может быть и три) для установки смесителя. У раковины в чаше места для смесителя нет. У раковины может быть отдельная "спинка" с отверстиями для установки кранов или смесителя.
Это то, чем отличаются мойки и раковины с точки зрения сантехника (по стандартам). А как это разным лабораторным технологам видится - это уж их дело. В мойках обычно что-то моют. А в раковинах, например, воду набирают или ещё что-то гнусное делают. В основном сейчас мойки в быту применяются, как более удобное для кухни изделие. А раковины - где надо "подешевше".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 18:20
Stierlitz
Раковина подвешивается где то на высоте метра и минимальные размеры по по гост 300х400мм и основное назначение мытье рук
А мойка обычно делается, например в комнатах уборочного инвентаря, 800х800 или 900х900 и устанавливается значительно ниже - ведро там набрать или слить для мытья пола
И к тому и к тому подводится гв и хв
Есть специальный мойки которые задаются технологом - например спареная мойка в общепите для мытья посуды - это такие здоровые скажем 700х700х700 кубические емкости где массово моют посуду
Что касается вопроса темы - надо искать ГОСТы или ОСТы на на раковины лабораторные, а лучше найти технолога на ваш техпроцесс - лабораторная раковина это технологическое оборудование к которому надо подвести воду и удалить стоки
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2015, 18:16
Taurustau
инженер-технолог
А я и есть технолог, и мне прекрасно видится что именно там, в этой мойке/раковине, будет происходить.
От части в этом и суть возникшего вопроса. Норматив предусматривает расход воды на раковину один, а на мойку другой и хочется понять, что имеется в виду когда написано "раковина" что там, в этой раковине, с точки зрения ВК происходит, откуда взят и установлен именно такой расход. Тоже самое касается мойки.
Специалисты проектировщики ВК откликнитесь, в каких случаях вы считаете что установлена мойка, а в каких раковина.
Непрочитано 14.01.2015, 02:01
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Есть у проектировщиков ВК недоверие к СП 30.13330.2012, порой, переходящее в неприязнь. Посмотрите СНИП 2.04.01 приложение 2.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 08:15
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Господа, здравствуйте!
Зашел и я в, в несколько иной тупик.
По СП 73.13330.2016 высота установки раковины 850, а высота установки умывальника - 800 мм. (п.6.3.4, таблица 3)
Так вот - как отделить раковину от умывальника?....
nrjst вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 08:52
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
ГОСТ 30493-96 - умывальник
ГОСТ 23695-94 - мойка
Раковины – это все сантехнические устройства, хотя бы отдаленно напоминающие морские раковины.
Мойки – это раковины, предназначенные для использования в кухне (в основном – для мытья посуды).
Умывальники – сантехнические изделия, используемые для умывания.
Ничто так не сближает как разногласия...
Последний раз редактировалось affandy, 07.05.2018 в 08:58.
affandy вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 10:52
ShaggyDoc
Высота установки умывальника меньше, потому что могут умываться и дети. Раковина - изделие "технологическое", с ней работают взрослые.
Поправляю старый неверный ответ архитектора - в комнатах уборочного инвентаря ставятся душевые поддоны (а не мойки), чтобы там можно было непосредственно и тряпки мыть, и ведро набрать.
Непрочитано 07.05.2018, 11:11
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Понятно. Спасибо.
В спецификации указаны именно умывальники... но объект производственный, детей там точно не окажется. Выходит, по нормам - нужно ставить как для умывальника - на 800, а по-нормальному - на 850...С учетом допуска в 20мм, нужно выставить на 825!
nrjst вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 13:04
*KSV*
Строго на 800 мм!
*KSV* вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 17:01
Stierlitz
Там ктото в душ ходит?))))))
Непрочитано 08.05.2018, 05:33
ShaggyDoc
Нет, не ходит. Это изделие называется душевой поддон. Испокон веков применяется. Но и тарелки в мойке не моют. А поставите мойку - уборщица после корпоратива там заодно и чашки помоет.
Строго на 800 мм!
Правильно. Если для умывальника 800 по норме - так и ставить. Это не подрядчик должен гадать и предполагать, кто там будет пользоваться. Есть в проекте умывальник - ставить по норме умывальника.
Непрочитано 08.05.2018, 14:07
Baumann
homo soveticus
В столовой пионерлагеря дежурил как-то (в далеком 89-м)-там такие большие железные емкости (типа глубоких раковин) , в которых .мыли посуду. Мойки? 3 рядом были-в одну грязную посуду складывали, в другой мыли, в 3-й полоскали. А раковины и умывальники различаю так: умывальник фаянсовый, а раковина железная, с дырочками))))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
