Правильность крепление балки эстакады к опоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильность крепление балки эстакады к опоре
Непрочитано 13.01.2015, 10:15 #1
o_O
Возник спор с монтажной организацией по поводу крепления балок эстакады к стойкам. Собственно спор состоит в том нужно ли приваривать балку к оголовку стоек или крепить ее только на болты? Монтажники предлагают крепить балки только на болты мол «всю жизнь так делали эстакады» мне кажется, что приложенный вариант тоже может быть использован (Шаг стоек 9м, ширина эстакады 1м). Какой вариант лучше и почему?
Последний раз редактировалось o_O, 15.01.2015 в 10:57.
Непрочитано 13.01.2015, 11:04
Evgeny31
Либо болты, либо сварка. Если удобнее на болты для монтажников и это крепление надежно, то ответ думаю очевиден.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 12:31
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Лучше все болтами воспринять, варить на высоте не очень удобно)
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 11:39
o_O
да, в плане монтажа согласен, на болты будет удобнее и быстрее. Просто мне начали говорить, что с болтами «эстакада так будет лучше воспринимать усилия»…как-то так. решил, вдруг я чего-то не понимаю.
Спасибо за помощь.
o_O вне форума
Крепление тормозной плошадки к подкрановой и тормозной балки Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 7 23.07.2014 14:51
Крепление балки к колонне Romegv Конструкции зданий и сооружений 8 30.11.2009 18:07
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
