Вопрос по шнековому экструдеру маргарина.
Почитай про шнековые экструдеры. Например, цилиндры для ТПА или экструдеры для пластиков. Там далеко не 2 атмосферы ))
Век живи, век учись - ... |
там экструдеры не одношнековые или материал типа резины или мяса - клинит в рубашке экструдера
P.S. Сдается мне что насос перистальтического типа тут бы аккурат подошел - ни смазки в материал не попадет, ни возврата материала... |
Типа уже свулканизированной резины? Там да, возможны варианты. А нерастопленный маргарин разве имеет такую структуру? Да даже если так, что мешает подобрать движок нужной мощности, чтобы "рубашку" обрубать?
так весь прикол такого материала что он забьет витки и просто будет крутиться на этом шнеке образовав влоскость разрыва с рубашкой которую тоже забьет материалом. Типа как в мясорубке, когда дрянь всякая на шнек намотается. Не, конечно можно подобрать режим и форму шнека и все потянет, но гарантировать вот так с ходу... А объемные насосы они гарантируют перемещение, тут уже все тупо от мощности.
P.S. Две атмосферы и воздухом или водой можно было бы давануть, только подумать о периодичности действия |
По мне, там проще сделайте винтовой эксцентрик как у буржуев. При нынешнем курсе он обойдется явно дешевле 2тыс. евро. Думаю, тысяч в 25-35 руб. можно уложиться. |
Да, как-то не подумал про "липкость". Да и автор спросил не "вообще", а только про давление. Давление - нет проблем, а вот это...
порядка на два выше ))
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Ну не на два, а меньше чем на один, точнее 0,78...
Десятки атм, это как, минимум 20атм. А в таблице максимум 132 атм. Итого разница в 6 раз. (один порядок это показатель степени 10) lg6 = 0,778 |
1МПа=10атм., не забывайте. Если быть точным, то 1атм=101325 Па
PS Да, и в этой таблице есть и дальше страницы. Причем книга старая, в новых ТПА побольше делают. У меня вот справочник по KuASY, там до 256МПа (2526,5 атм.) Слышал, есть экземпляры, хоть и редкость, до 400МПа (насколько можно верить, не в курсе)
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 14.01.2015 в 16:37. |
А если попробовать такой конструктив? "шестеренка" - листовая деталь просто лежащая в проточке, толщина чисто по прочностным соображениям. Перетечки под зубьями не страшны, ее дело снять материал с зубьев, а трение между рубашкой и материалом уже дальше создаст давление
внс Регистрация: 04.06.2008
Неплохо вначале сообщить о расходах или дать интернетовскую ссылку на дорогой аналог.
У Вас нет той анизотропии прочности мяса для шнека или впечатляющих пластических свойств аморфного и недогретого пластика . Практически все пластики имеют очень низкий коэффициент трения о металл - родство их к тефлону идентично, только износ велик. Offtop: Самый простой и наиболее надежный механизм - две шестеренки, он используется в военной транспортной технике для нагнетания масла в том числе для движителей. Шнек всегда будет работать на охлажденной среде (в далеких от Вас сферах это что-то связано с температурой хрупкой прочности или хладноломкости). Можно проэкспериментировать на вынутой из морозилки пачки маргарина на обыкновенной мясорубке. Вам это вполне может помочь при любых Ваших технических решениях,записав в технические условия эксплуатации температуру маргарина не более некоторой назначенной Вами. Второе решение - подогревать внешнюю рубашку шнека при низкой температуре нагнетаемой среды, но оно спорно. Последний раз редактировалось zai, 15.01.2015 в 15:10. |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
