Создание на DeLphi файла для ЛИРЫ с балкой двутавровой с нессиметричной перфорацией
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание на DeLphi файла для ЛИРЫ с балкой двутавровой с нессиметричной перфорацией
Непрочитано 14.01.2015, 06:01 #1
SNIIP
Создание на DeLphi файла для ЛИРЫ с балкой двутавровой с нессиметричной перфорацией.
Вопросов много (в ответах пожалуйста прикрепляйте файлы, кроме форума dwg нет доступа ни к интернету ни у доунлоаду DWG ни к чему больше):
Вопрос 1: Как передавать DElphi -> ЛИРА? (Наполовину ответ сам знаю -> текстовый файл) , но их 2:
а) - файл DFX
б) - файл txt какой лучше использовать?
Вопрос 2: Где взять структуру файла? (Про txt в справке написано см. документацию разработчика... я перерыл всю справку, но структуру txt не нашел)
Вопрос 3: форма, которую нужно смоделировать - сложная... С помощью описания координата справиться можно, но может есть более умный и простой способ?
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 06:03
SNIIP
вот кстати балочка такая
SNIIP вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 07:43
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
а) - файл DFX
*.DXF передает только форму, через *.txt можно передать все - форму, нагрузки, жесткости и т.п.
Что использовать решать Вам. Я бы пошел через *.txt
Создать форму "ручками" (вот тут Вам и пригодится *.dxf), экспортировать в *.txt и посмотреть структуру файла.
Лира вообще оперирует только координатами узлов конечных элементов (с точки зрения формы), поэтому вряд ли.
Но для Вашей задачи лучше использовать не лиру, а какое-то ПО, которое имеет встроенный язык программирования - так вы сможете и выходные данные получить в виде текстового файла - например максимальные напряжения, прогибы или еще что.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 08:25
SNIIP
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
попробовал на простом файле:
в итоге следующий текстовый файл:
[Выделить все]
( 0/ 1; 1/ 2; 5/
28; 1 0 0  0 0 1  0 1 0; /
33;M 1 CM 100 T 1 C 1 /
39;
1: ЗАГРУЖЕНИЕ 1 ;
( 1/
10 2 1 2 /10 2 3 2 /42 1 1 2 3 /10 2 1 3 /
10 2 3 4 /
( 3/
1 GEI 1.000E+005    0.2    0.1 RO      1/
2 S0 1.000E+005     10     10/
 0 RO    0.1/
( 4/
0.00000 0.00000 0.00000 /0.00000 0.00000 1.00000 /0.00000 1.00000 1.00000 /0.00000 1.00000 0.00000 /
( 5/
1 1 2 3 4 5 6 /
4 3 /
( 6/
2 0 3 1 1 /3 0 3 1 1 /
( 7/
1 1 0 /
все разбито по блокам:
0 - что это?
1 - что это7
3 - информация о жесткостях
4 - координаты узлов
5 - возможно стрежни?? как они записываются?
6 - а это тогда что?
7 - возможно пластины.. т.к. 1 всего.. и что знаяат эти цифры?
где информация о нагрузках и защемлениях???
и еще вопрос: почем если переместить файл из DATA выдает ошибку в жесткостях и не считает...
SNIIP вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 08:41
realdoc
1 похоже секция отвечающая за элементы
10 и 42 это типы конечных элементов
2 1 2 первая цифра не могу сказать что означает, 1 и 2 - узлы между которыми расположен элемент.
6 - скорее всего секция отвечающая за нагрузку.
2 и 3 - номера узлов, дальше идут возможно направления и нагрузка.
Вы меняйте параметры своего файла и быстро разберетесь что к чему.
realdoc вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 09:24
StasVN
Структуру текстового файла прилагаю.
Вопрос в создании сетки КЭ?
Тип файла: pdf Лира. Структура текстового файла.pdf (449.8 Кб, 42 просмотров)
StasVN вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 09:29
nikе
конструктор Лего
Краснодар
->SNIIP
Поищите в сети документацию по текстовому формату Лиры, а то не разберетесь.
Опередили.
Последний раз редактировалось nikе, 14.01.2015 в 09:30. Причина: Опоздал
nikе вне форума
