Какими нормативными документами определяется конструкция отмостки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какими нормативными документами определяется конструкция отмостки
Непрочитано 14.01.2015, 12:30 #1
Tokio
В ходе разработки проекта возникли разногласия в казалось простом вопросе, таком как конструкция отмостки, главный инженер проекта требует выполнять подстилающий слой толщиной в 50мм, типа для жилых зданий можно и 50мм, а для административных ну там ладно пусть 100мм, но конкретной ссылки не дает почему так он решил, да и в чем различие принципиальный для жилых или административных зданий в конструкции отмостки, да ведь всегда подстилающий слой отмостки делался 100мм, где это прописано, кто сталкивался такими моментами, и вообще есть какое-то различие жилые и нежилые дома по данному вопросу?
Непрочитано 14.01.2015, 14:57
koster
инженер-строитель
да не отличается.
принимаем деталь отмостки 52 по серии 2.110-1 вып.1 - и для жилья, и для общ. зданий, т.к. в серии 2.210-1 вып.4 детали отмостки нет.
ещё смотрите: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=817751&postcount=27
koster вне форума
Деревянные конструкции. Какими нормативными документами подтвердить возможность применения косого прируба. StrikeStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.02.2010 14:12
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? Сергейпгс Основания и фундаменты 3 24.11.2009 18:06
Какими документами подтверждается лицензионность автокада? Driver AutoCAD 4 11.12.2008 16:36
Конструкция отмостки GGCAT Конструкции зданий и сооружений 2 11.11.2008 16:09
какими нормативными документами следует руководствоватся при проектировании гостиницы ant210 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.03.2008 18:54
