Как задать скольжение при помощи специальных элементов в виде упругих связей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать скольжение при помощи специальных элементов в виде упругих связей?
Непрочитано 14.01.2015, 14:48 #1
Dmitrii1990
Добрый день! Спроектировал подпорную стену в виде объёмных элементов. Скольжение попробовал задать таким образом: разъединение элементов, затем объединение перемещений. Но скад выдаёт не те результаты. Можно ли как-то по-другому задать скольжение?
Непрочитано 14.01.2015, 15:14
chemist8989
Схему, пожалуйста.
Ну а здесь Вы уже были, как понимаю. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114072
chemist8989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 15:20
Dmitrii1990
Да был.
Грунт убрал чтоб понятней было. А так то пространство заполнено грунтом.
Название: Расчётная модель №1.png
Dmitrii1990 вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 15:23
s7onoff
Сообщение от Dmitrii1990 Посмотреть сообщение
По каким направлениям?
Объединение перемещений - штука, которая позволит либо жестко прицепить одно к другому, либо дать коэффициент трения 0.
Мне кажется, более рациональным будет поставить двухузловые связи конечной жесткости.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 15:25
Dmitrii1990
Я также посчитал в виде плиты, в виде стержней, задал коэффициенты постели, получил результаты. Также выполнил ручные счёты по Пособию и по книге Симвулиди, то есть то что должно получиться я знаю. Скад выдаёт какие-то не те напряжение. От собственного веса вообще не то выдаёт, выдаёт будто бы напряжения одинаковые по всей высоте разреза.
Непрочитано 14.01.2015, 15:27
s7onoff
Dmitrii1990, может не те напряжения смотрите? Направления выдачи усилий выровнены?
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 15:29
Dmitrii1990
То есть высчитать моменты инерции элементов перемножив на модуль упругости для бетона и на модуль деформации для грунтов?
Для объёмных элементов даются главные и касательные напряжения. К примеру NZ c глубиной должны увеличиваться от собственного веса.
Непрочитано 14.01.2015, 15:34
s7onoff
Если зацепить конструкцию в верхней точке - будет уменьшаться по модулю.
Если по всей высоте запретить узлам перемещаться вдоль вертикальной оси - будет везде ноль.
Ну и всё естественно зависит от того, куда направлена выдача усилий.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 15:37
Dmitrii1990
Я когда рассматриваю деформации, система работает нормально.
Может со связями что-то не так? я блокировал z это в основании системы, и по краям Х блокировал. Я представляю себе это так. Не знаю правильно ли это?
Непрочитано 14.01.2015, 15:42
s7onoff
сообщение #2:
Сообщение от chemist8989 Посмотреть сообщение
Схему, пожалуйста
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 15:46
Dmitrii1990
Пожалуйста
Непрочитано 14.01.2015, 15:52
s7onoff
Dmitrii1990, спасибо.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 15:53
Dmitrii1990
Пожалуйста
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 15:56
Dmitrii1990
Вот скад
Тип файла: spr Подпорная стена.SPR (468.7 Кб, 19 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 15:59
Dmitrii1990
Это без скольжения
Тип файла: spr Подпорная стена.SPR (785.5 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 14.01.2015, 16:04
s7onoff
У вас объединение задано одно на ВСЕ узлы.
drumbasser
Пожалуйста
подозреваю что вас просили выложить расчетную схему
Скорее всего у вас получается что грунт работает на растяжение, это обусловлено использованием упругих конечных элементов. Поэтому в задачах связанной с механикой грунтов данные программы особо и не используются
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 16:06
Dmitrii1990
Как тогда правильно задать объединение?
Непрочитано 14.01.2015, 16:07
s7onoff
Dmitrii1990, Леонид же сказал - попарно. Для каждой пары - своё объединение. И не вижу особого смысла повороты объединять..
Ну и, собственно, если задачу хотите решать в плоской постановке - зачем эти объемники, если можно было все задать пластинами?
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 16:13
Dmitrii1990
Я провожу исследование стен, то есть рассчитываю различными методами, это дипломная работа.
Попарно то есть так: первая пара объединяю по Х, вторая по Y, третья снова по Х и т.д?
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
