Как правильно приварить пластину к квадратному замкнутому профилю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно приварить пластину к квадратному замкнутому профилю?
Непрочитано 14.01.2015, 18:05 #1
energizer
Есть связь, работающая только на растяжение/сжатие.
Состоит из квадратной трубы и 2 пластин на концах. Как правильно собирать: делать паз в трубе и вставлять туда пластину и потом обваривать, или делать вырезы в пластине "одевать" на трубу и обваривать??
Непрочитано 14.01.2015, 18:09
s7onoff
Можно вообще к заглушке приварить.
И я конечно не в теме, но что-то подсказывает, что в трубе прорезь делается в одну операцию и точность нужна довольно небольшая, а две прорези в фасонке - это две операции и нужно соблюдать расстояние между ними)
Непрочитано 14.01.2015, 18:36
ZamGT
Сообщение от energizer Посмотреть сообщение
Как правильно
Чертеж - язык инженера. Нарисуйте два эскиза....И посыплется.
Я бы делал прорези в профиле+ 2 заглушки.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 18:38
boris_r
Инженер
Делать прорезь в трубе, вставлять пластину и заваривать 4 угловых шва.
В противном случае пластину нужно делать очень широкой, для того чтобы осталось достаточно сечения после того, как удалили вырез.
Последний раз редактировалось boris_r, 14.01.2015 в 18:46.
boris_r вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 18:49
ZamGT
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
4 угловых шва
4 тавровых
ZamGT вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 18:51
kopekopa
типа инженер
Вырез в трубе. Так проще. Но монтажники, помню, просто взяли и к заглушке приварили. Сказали, что так проще всего им.
kopekopa вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 18:53
s7onoff
Offtop: ZamGT, швы - угловые.
kopekopa, ИМХО - самый простой способ - и фасонка короче и резать ничего не надо и заглушка одна цельная. Главное, чтоб её толщина была достаточной.
boris_r
Инженер
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
4 тавровых
Тавровых швов не бывает, бывают тавровые соединения.
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Ну это когда проектируют монтажники.
На самом деле при серьезных усилиях надежнее делать прорезь в трубе.
Если приварить к заглушке, она будет воспринимать усилия в направлении перпендикулярном поверхности, есть опасность расслоения.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 19:22
energizer
Заглушки нету. Деталь подвергается горячему цинкованию.
Я немного не правильно сформулировал вопрос. Есть ли нормативная документация, которая однозначно говорит, что нужно делать либо так, либо так. Или возможен любой из вариантов на основании расчета пластины и сварочных шов на прочность??
А вообще ,подписали контракт на поставку комплекса оборудования, которое частично приобретается за рубежом. Отсюда при повышении курса валют имеем убытки. Ищем варианты снизить издержки. В объём поставки входит около 200 т металлоконструкций. Часть из них сложные сварные колонны и балки. А около 20-25 тонн простые связи типа той, о которой речь. У нас есть возможность качественно сварить такие связи. Но выполнить вырез в трубе мы не имеем возможности. но есть выход на производство, которое по дружбе нарубит пластин каких угодно. Если отдаем на субподряд, то там ребята однозначно делают паз в трубе и варят целую пластину. А мы можем сделать по другому варианту, соответственно сэкономить. Вот отсюда и вопрос.
Эскиз в приложении.
Последний раз редактировалось energizer, 14.01.2015 в 19:39. Причина: дополнил информацией
energizer вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 19:26
ZamGT
А я их швами и не обзывал
ZamGT вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 19:46
s7onoff
energizer, вон оно как! Тогда, ИМХО, разницы не вижу. Но, на всякий случай, можно толщину стенки трубы и толщину фасонки?
ZamGT, O RLY? А что тогда Вы хотели сказать сообщением #5?
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 20:06
energizer
Arikaikai, под рукой нету чертежей. По памяти: пластина 10мм, труба либо 80х4, либо 100х5. Расчетные нагрузки только завтра смогу сказать.
Непрочитано 14.01.2015, 20:09
gad
Строитель
Лукоморье
Посмотрите Пособие к СНиПу стальные(п. 15.17 и ниже) там есть расчет для Варианта 1(обязательное наличие и толщина "заглушки" заложено(я так понимаю это обеспечивает устойчивость стенок связи в узле)). Предупреждаю сразу на растяжение у Вас будет работать, а на сжатие нет(очень маленькая несущая без доп. ребра(получается тавр, а не пластина) на пластине, ну Вы сами разберетесь).
Вариант 2 просто не жизнеспособен.
gad вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 20:11
вариант 1
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 20:15
energizer
gad, посмотрим в пособии. Насчет сжатия не уверен. Возможно на сжатие и не работает. Хотел просто подчеркнуть характер нагрузок (без изгибающих и моментов).
Непрочитано 14.01.2015, 20:16
s7onoff
gad, почему не жизнеспособен? Какая вообще разница?
Хмурый, тут вопрос в #9 перепоставили) И почему не 2?
ИМХО, линия пересечения в двух вариантах все равно будет состоять из двух угловых швов и в расчете эти два шва будут передавать нагрузку со стенки трубы на фасонку. Принципиальной разницы с точки зрения работы узла вообще не вижу.
Непрочитано 14.01.2015, 20:39
1 | #17
ZVV
Харьков, Украина
Эскиз в приложении.
Однозначно первый вариант. Во втором варианте у пластины будут работать только крайние участки от прорези до края, что значительно ослабит сечение пластины.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 22:14
SetQ
Петрозаводск
А не подскажете (не смог вспомнить), в какой серии показаны три способа крепления пластины к трубе (через заглушку, врезка, врезка с ребром) и при каких усилиях в связи какой надо использовать?
SetQ вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 23:10
boris_r
Инженер
На этот вопрос ответил ZVV. По второму варианту две полосочки, от прорези до наружной кромки пластины, оторвутся от пластины и останутся приваренными к трубе. Внутри трубы ведь сварки нет. Остаётся вариант 1.
boris_r вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 23:16
s7onoff
Да, я ему даже лайк спасибу за это поставил. Не пришло в голову с этой стороны посмотреть. Но чтобы удостовериться - если б сварка была и изнутри в том числе - надежность двух узлов ведь была б одинаковой?
Оцените рамный узел примыкания двутавра 50Б3 к квадратному профилю 250х12 corsar Конструкции зданий и сооружений 17 30.04.2012 16:18
Как правильно приварить верхнюю накладку в жестком узле примыкания балки к колонне? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 5 16.03.2012 12:22
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? Mst_61 Металлические конструкции 12 12.08.2011 14:36
