Должен ли заказчик предоставить комплект чертежей для строительства объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Должен ли заказчик предоставить комплект чертежей для строительства объекта?
Непрочитано 15.01.2015, 10:47 #1
Лариса34
Должен ли заказчик предоставить комплект рабочих чертежей для строительства объекта, если это не прописано в договоре? Выиграли аукцион, все чертежи скачали с сайта ртс-тендр. Все изменения нам прислали по почте.
В каком СНиПе это прописано? На что нам можно сослаться, когда мы будем требовать чертежи?
И вообще без чертежей с штампом "в производство работ" от заказчика можем мы выполнять работы?
Непрочитано 15.01.2015, 11:04
Orgs
СП 48.13330.2011. СВОД ПРАВИЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
4.4. Базовыми функциями застройщика являются:
получение разрешения на строительство;
получение права ограниченного пользования соседними земельными участками
(сервитутов) на время строительства;
привлечение подрядчика (генподрядчика) для осуществления работ по возведению здания
или сооружения в качестве лица, осуществляющего строительство, в случае осуществления работ
по договору;
обеспечение строительства проектной документацией, прошедшей экспертизу и
утвержденной в установленном порядке;
обеспечение выноса в натуру линий регулирования застройки и создание геодезической
разбивочной основы;
привлечение в соответствии с 7.4 авторского надзора лица, осуществившего подготовку
проектной документации, за строительством объекта;
извещение о начале любых работ на строительной площадке органа государственного
строительного надзора, которому подконтролен данный объект;
обеспечение строительного контроля застройщика (заказчика);
приемка законченного строительством объекта строительства в случае осуществления
работ по договору;
организация наладки и опробования оборудования, пробного производства продукции и
других мероприятий по подготовке объекта к эксплуатации;
принятие решений о начале, приостановке, консервации, прекращении строительства, о
вводе законченного строительством объекта недвижимости в эксплуатацию;
предъявление законченного строительством объекта строительства органам
государственного строительного надзора и экологического надзора (в случаях, предусмотренных
законодательством о градостроительной деятельности);
предъявление законченного строительством объекта строительства уполномоченному
органу для ввода в эксплуатацию;
комплектование, хранение и передача соответствующим организациям исполнительной и
эксплуатационной документации.
4.5. Застройщик для осуществления своих функций по обеспечению строительства
проектной документацией, прошедшей экспертизу и утвержденной в установленном порядке, по
получении разрешения на строительство, своих функций заказчика при ведении строительства на
основании договора, для выполнения строительного контроля заказчика, а также для
взаимодействия с органами государственного надзора и местного самоуправления может
привлечь в соответствии с действующим законодательством специализированную организацию
или специалиста соответствующей квалификации.
Передача застройщиком своих функций привлеченной организации или специалисту
оформляется договором между ними.
5.4. При осуществлении строительства на основании договора застройщик (заказчик)
передает лицу, осуществляющему строительство, утвержденную им проектную документацию, а
также рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ в двух
экземплярах на электронном и бумажном носителях. Проектная и рабочая документация должна
быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица
путем простановки штампа на каждом листе.
Состав и содержание разделов проектной
документации (включая проект организации строительства), передаваемой лицу,
осуществляющему строительство, должны соответствовать требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации (Приложение А). Передаваемая проектная документация
должна содержать заверение проектировщика о том, что эта документация разработана в
соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона от 30 декабря
2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
5.5. Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему
для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в
ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной
документации устанавливается в договоре.
Одновременно лицо, осуществляющее строительство, может проверить возможность
реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, потребность в
разработке новых технологических приемов и оборудования, а также возможность приобретения
материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено проектной
документацией, и соответствие фактического расположения указанных в проектной документации
мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к наружным сетям
инженерно-технического обеспечения для обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой,
теплом, паром.
Orgs вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 11:06
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
5.4 При осуществлении строительства на основании договора застройщик (заказчик) передает лицу, осуществляющему строительство, утвержденную им проектную документацию, а также рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ в двух экземплярах на электронном и бумажном носителях. Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе. Состав и содержание разделов проектной документации (включая проект организации строительства), передаваемой лицу, осуществляющему строительство, должны соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (приложение А). Передаваемая проектная документация должна содержать заверение проектировщика о том, что эта документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Offtop: Ой, опередили
LLEXA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 11:17
Лариса34
"""на основании договора""" застройщик (заказчик) передает лицу, осуществляющему строительство, утвержденную им проектную документацию
Т.е. даже если в договоре у нас не прописано, что заказчик должен предоставить нам чертежи???
Лариса34 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 11:33
иваниваныч
Сообщение от Лариса34 Посмотреть сообщение
Имеется в виду, что строительство осуществляется на основании договора, а не документация передаётся.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 11:57
Эти все документы не обязательны к исполнению (СП 48.13330.2011 например). Хотя в переписке можно стращать вышеприведенными пунктами.
Если в договорене прописаны обязательство заказчика ставить штампы и т.д., то принудить его к этому можно только через суд.
А чем заказчик мотивирует? И что в договоре?
Непрочитано 15.01.2015, 12:45
babay1974
Калининград
Обязателен ГК РФ - см. Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
п. 4. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.
(Часть в редакции, введенной в действие с 29 ноября 2011 года Федеральным законом от 28 ноября 2011 года N 337-ФЗ.
babay1974 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 12:49
1 | #8
Бармаглотище
КМ, КМД
Документацию обязан передавать. И да, со штампом "В производство работ". Иначе потом будете доказывать, что он (зак) хотел именно 6х6, а не 6х8. И что именно он передал вам чертежи с 6х6, а не вы их нашли в помойке за углом, выкинув туда чертежи с 6х8.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2015, 14:26
Лариса34
Проектировщики отдали чертежи в электронном виде. У заказчика их нет. И нам их переслали по почте.
Мы писали официальное письмо заказчику с просьбой выдать чертежи, ответа нет.
Лариса34 вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 16:26
2 | #10
ZamGT
Пришлите заказчику по электронной почте фотографию (построенного) объекта. Попросите денег
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 17:02
bonacon
начальник
С-Петербург
Горе то какое! Ни дай Бог никому таких победителей в конкурсах
Писать заказчику по каждому чиху! Все принимать только в бумаге, с сопроводительными письмами, и накладными. Никаких электронных почт, если не хотите потом ходить по судам, платить неустойки и висеть в реестре недобросовестных исполнителей!
З.Ы. На сколько упали от первоначальной цены контракта?
bonacon вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 17:19
иваниваныч
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Заказчик вышлет фотографию денег
Непрочитано 15.01.2015, 18:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
совсем уж по каждому - не нужно.. = ))
вот это - обязательно. Юридическую силу имеет только бумага с подписями, печатями, датами, номерами исходящих документов и т.д.
ну тоже не надо так категорично. Электронный документооборот нужен. Но он должен дополнять "бумажный", а не заменять его. Бумага с подписями, печатями и т.д. - основной документ, "электронка" - вспомогательный.
Непрочитано 15.01.2015, 19:31
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
Ну и где тут написано про бумагу и штамп? Документация передана? Передана! А в каком виде, это должно быть прописано в договоре. В ГК и других обязательных к применению документах про это не сказано. Штамп можно и в фотошопе поставить.
Ну и на счет электронной переписки. Вроде в ГК прописано, что если в договоре прописана возможность переписке по электронной почте, то статус у такой переписки выравнивается с бумажной. Надо уточнить.
А с недавних пор можно применять ЭЦП, тогда и договора и прочие финансовые документы можно друг другу пересылать. Юридически все будет в ажуре.
Непрочитано 15.01.2015, 22:54
babay1974
Калининград
Я удивляюсь - как? с такими "оленями" еще кто-то работает? Деньги тоже на принтере печатаете при расчете с проектировщиками? Не знание законов не освобождает от обязанностей их исполнения. Кроме ГК, есть еще нормативные документы, например СНиПы, которые подлежат обязательному исполнению согласно ПП, ФЗ. С такими заказчиками, как правило работают один раз - в лучшем случае - суд, в худшем случае бывают и заказухи со всеми вытекающими последствиями. На моей памяти, за последние 5 лет - было 3 случая с последствиями.
Непрочитано 16.01.2015, 08:50
Ну спасибо, повесилили.
Заказчик - государство. С такими оленями сейчас ВСЕ работают. Судиться - пожалуйста. Удачи. Не забывайте, кстати, что олени, выдавшие РД в электронке заказчику, это проектировщики. Так что, сколько в зеркало не плюйте, рожа все равно крива.
----- добавлено через ~31 мин. -----
Номерок в студию, пожалуйста. Того ПП или ФЗ, в котором указан пункт выдачи документации именно на бумаге и именно со штампом.
Непрочитано 16.01.2015, 10:43
1 | #17
bonacon
начальник
С-Петербург
Олень в данном случае не заказчик, а победитель в конкурсе Ребята демпингнули, выиграли и теперь не могут нормально начать работать. Все документы давно лежат у того, кто должен был победить в этом конкурсе. А тут такой нежданчик выскочил
bonacon вне форума
babay1974
Калининград
С муниципалами и федералами вообще неблагодарное дело работать, деньги потом можно долго выбивать. Но! Есть вышестоящая инстанция - туда все и пишут...В кремль начальнику - и будет Вам и чертежи со штампами в производство и все остальное, так как это гос. деньги....
----- добавлено через ~15 мин. -----
А теперь самое интересное - см. П Е Р Е Ч Е Н Ь национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. ПП от 21 июня 2010 г. № 1047-р.
Согласно ПП №1047-р, является обязательным выполнение п 90. СНиП 12 - 01 - 2004 "Организация строительства". Разделы 3 (пункты 3.8 - 3.10), 4 (пункты 4.8, 4.10, 4.11), 5 (пункты 5.3, 5.6, 5.10, 5.11, 5.13 - 5.16), 6 (пункты 6.1.1 - 6.1.6, 6.2, 6.5).
СНиП 12 - 01 - 2004 "Организация строительства" п. 6.1.1. При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при этом:
- ее комплектность;
- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;
- наличие согласований и утверждений;
- наличие ссылок на материалы и изделия;
- соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным сервитутам;
- наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;
- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;
- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.
При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку.
ПО новому СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
п.5.4 При осуществлении строительства на основании договора застройщик (заказчик) передает лицу, осуществляющему строительство, утвержденную им проектную документацию, а также рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ в двух экземплярах на электронном и бумажном носителях. Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе. Состав и содержание разделов проектной документации (включая проект организации строительства), передаваемой лицу, осуществляющему строительство, должны соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (приложение А). Передаваемая проектная документация должна содержать заверение проектировщика о том, что эта документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
п. 5.5 Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре.
Так что - читайте первоисточники.
Пришлось столкнуться с ситуацией, когда "ребята" выиграли тендер со сроком исполнения проектной документации 1 день - и на следующий день ее представили. Так что - все может быть...
Последний раз редактировалось babay1974, 16.01.2015 в 11:04.
Непрочитано 16.01.2015, 11:07
bonacon
начальник
С-Петербург
Выиграли "правильные" ребята А тут выиграли совсем левые ребята. И это, как говорят в Одессе, две большие разницы
bonacon вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 11:11
babay1974
Калининград
Вот теперь их и "кошмарят"....
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Возможно ли изменить границы допустимого места размещения объекта кап. строительства? endimion Архитектура 16 08.08.2011 21:44
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? Yaroslava Разное 7 01.02.2009 18:42
