Как распечатать монохром в PDF
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Уж сколько раз...
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/ И редактируй таблицу печати - 100% проблема в ней.
Чертеж настроен на цветоименнованную таблицу стилей печати. Значит слоям надо назначить стиль печати из этой таблицы при котором они печатаются черно белыми. Если стили печати указанные в слоях отсутствуют, (т.е. отсутствует указанная таблица стилей печати) то печать будет как нарисовано- цвет.
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Последний раз редактировалось G-E-K, 16.01.2015 в 10:31. |
Конкретно по этому файлу - в свойствах слоев выделить все и назначить "style1". Но лучше исправить файл, чтобы были стили "*.ctb" Как это сделать, на форуме было и не раз.
Век живи, век учись - ... |
Зайдите в "Слои". Все цвета слоев, заданные из палитры цветов (в виде трех чисел через запятую, например "141,226,229") замените на обычный номер (например 141) или цвет (голубой). Все будет печататься монохромно. Я пользуюсь этим приемом, когда мне наоборот при монохромной печати нужно получить цветные метки.
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Спасибо всем, кое как разобрался.
Создателем чертежа в таблице стилей monochrome.stb был создан стиль "Черно-белый", который в чужом стандартной таблице стилей monochrome естественно не работал, т.к. отсутствовал. Создал стиль с названием "Черно-белый" с ч/б параметром и все заработало. Непонятно другое, почему когда задал всем слоям вручную таблицу стилей monochrome.stb стиль Style1 с ч/б параметром, то печаталось все равно цветное... =\ В общем хорошо, что хорошо кончается) ----- добавлено через 58 сек. ----- Цитата:
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Распечатать только часть страницы PDF файла | Creator | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 28.05.2014 10:17 |
Как правильно распечатать чертеж на А1? | виктоша17 | AutoCAD | 3 | 28.04.2014 09:16 |
При попытке распечатать автокад вылетает | maltsevmaxim | AutoCAD | 4 | 02.02.2009 14:48 |
Как распечатать в монохроме АВТОКАД 2008 | Constantine | AutoCAD | 17 | 14.08.2008 12:46 |
Мужики как все лайауты одним махом распечатать? | dextron3 | AutoCAD | 20 | 09.04.2007 17:54 |
