Расстановка оборудования с заданными интервалами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расстановка оборудования с заданными интервалами.
Непрочитано 16.01.2015, 10:20 #1
fishark
Когда планируем расстановку оборудования ТХ на СТО руководствуемся нормами по расстоянию между оборудованием и стеной, колонной, между собой.
Можно ли задать этот интервал так, чтобы "грядка" из нескольких стоящих в ряд блоков автоматически сжималась или расширялась при добавлении единицы, или повороте блока, например. То есть, как картинки в ворде автоматически сдвигаются.
В идеале чтобы вокруг границы блока, например, станка, была невидимая граница по принципу OFFSET, к который как бы приклеивались соседние блоки с такой же границей. Задали 1200 мм, и это минимальное расстояние выдерживается. В идеале повернул один базовый блок и привязанные к нему блоки повернулись выдерживая расстояние четко по границе заданного контура, грядка скорректировалась. (не все на чертеже). Параметризация не помогает толком. Она деревянная, малофункциональная (приаттачил). Допуски работают, но они не понимают как выдерживать расстояние между границами с заданным расстоянием при повороте, точки привязок-то тоже поворачиваюся, и всё "улетает". Много онанизму)))
Непрочитано 16.01.2015, 10:45
Vassa
http://www.intermech.ru/lcad.htm
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 11:43
deep_tool
технолог
Сообщение от fishark Посмотреть сообщение
Плохо параметризуете. Пользуйтесь вспомогательной геометрией: окружности в углах пририсуйте, параллельные отрезки...
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2015, 13:22
fishark
Так я и так запараллелил 2 блока, затем привязал их к закрепленному по вертикали отрезку, заморозил его в пространстве (чтоб как стена). Так они синхронно поворачиваются параллельно вдоль стенки. Чтобы при повороте не уменьшалось расстояние между ними ввел тригонометрическую зависимость длины вертикального отрезка. Гемор и неточно. Через окружности тоже думал, но результат не выгорал какой нужно. Да и гемор в квадрате таким сложным контуром там окружностей штук 20 надо. Всё тупо зависнет и все равно результат ниачом будет. Нужно изящное решение.
fishark вне форума
Непрочитано 16.01.2015, 13:33
sp1ash
Вологда
Читал на Хабре статейку про параметризацию: http://habrahabr.ru/company/cloudinvent/blog/245835/. Может быть испытаете их плагин? У меня все руки не доходят на домашнем компьютере сделать, а на рабочем версия 2014. Их сайт http://www.cloud-invent.com/download.
sp1ash вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Что должно входить в стадию ПП (предпроектное предложение) по ТХ ploot Технологические решения (ТХ) 7 26.09.2014 14:42
Расстановка технологического оборудования постирочной YuL86 Архитектура 20 28.06.2012 21:11
Расстановка оборудования (мебель и т.п.) в административном здании Step13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 22.01.2010 09:58
