Стыки стропил внахлёст на гвоздях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стыки стропил внахлёст на гвоздях
Непрочитано 19.01.2015, 09:50 #1
Lsnmar
В СП 64.13330.2011 (СНиП II-25-80) ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ есть такие пункты
8.10 Элементы деревянных конструкций следует центрировать в узлах, стыках и на опорах, за исключением случаев, когда эксцентричное соединение элементов уменьшает действующий в расчетном сечении изгибающий момент. При наличии эксцентриситета, последний должен учитываться расчетом.
8.11 Элементы конструкций должны быть стянуты болтами или шпильками в узлах и стыках, а составные элементы на податливых соединениях должны быть стянуты и между узлами или соединены с помощью вклеенных стержней. Число болтов или шпилек определяется расчетом, но не менее двух в узле или стыке.
Будет ли считаться нарушением этих пунктов наращивание стропил по длине, а также стык верхних концов стропил на коньковом брусе внахлёст с креплением гвоздями?
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 09:32
Lsnmar
Никто не знает?
Lsnmar вне форума
Крепление стропил к стене Accept Прочее. Архитектура и строительство 23 12.10.2009 17:36
