Как извлечь данные с layout?
инженер-проектировщик
г. Витебск
Переменная CTAB хранит в себе значение текущей вкладки. При открытии листа происходит регенерация, поле со ссылкой на эту переменную обновляется. Но (могу ошибаться), по-моему, при публикации в фоновом режиме всех (или нескольких неактивных) листов разом результаты будут неожиданными, поскольку в таком случае листы печатаются не открываясь.
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Autocad: как извлечь текстовые данные из одной ячейки таблицы в другую | Leonid_Iv | AutoCAD | 1 | 17.01.2015 22:44 |
Как извлечь данные из файла Excel | LexaI | Программирование | 14 | 12.04.2014 20:14 |
Как осуществить перебор примитивов блока на Лиспе и извлечь данные по DBX-коду? | DmitriM | LISP | 9 | 16.08.2010 23:44 |
