Посоветуйте оптимальный допуск для втулки.
Информация вроде есть, но ни о чем не говорит. Надо смотреть в зависимости от предназначения. Обычно скользящие посадки (например, выталкиватели в пресс-формах) имеют посадку H7/g6. Это есть гарантированное отсутствие натяга и минимальный зазор (чтобы материал не заливал). В данном случае, если уж не точнее 8-го кв-та, то h8/G8. Но восьмой квалитет не способствует понятию "минимальный зазор". Если будет H8/h8, то возможно отсутствие зазора и как следствие заклинивание, с одной стороны, и зазор в целую десятку почти (т.е. в пресс-формах в такой зазор материал уже заливать может), с другой стороны.
Век живи, век учись - ... |
Посадка рабочего колеса вентилятора на вал двигателя. Насчет 8-ого квалитета и минимального зазора согласен, но точить на более технологичных производствах дороговато. Из опыта поставок зарубежного оборудования посадки идут m6/F7 для 100 вала (siemens так делает), но такие допуски мы себе не можем позволить. А G8 в госте не вижу. Либо F8, либо H8.
В гост может и нет. Все рекомендуемые посадки наизусть не помню. Чисто по таблице совместить G и 8 будет +0.010/+0.056.
На практике, если это вал вентилятора, советую просто ориентироваться на зазор около 0.05.
Если это серийное производство, а выше 8-го квалитета сделать невозможно, то предлагаю вспомнить о селективной сборке. Т.е. измеряя каждый вал и каждую втулку определить подбором лучшие варианты сборки пар вал/втулка. Если пр-во единичное, то отв. при обработке просто подгоняют по валу, добиваясь минимального зазора, и на допуск не обращают внимания.
Посоветуйте оптимальный процесс от скана до *.djvu | Baires | Разное | 3 | 09.01.2008 13:09 |
