Величина расхода водопропускных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Величина расхода водопропускных труб
Непрочитано 19.01.2015, 15:16 #1
pipedesign
Добрый день, друзья. Хочу разъяснить для себя пару вопросов, надеюсь на вашу помощь.
Вариантное проектирование водопропускных труб. Помимо отличий конструктивных, каждая из труб имеет свои гидравлические характеристики, конкретно интересует величина расхода, т.е. объема воды, который способна пропустить через свое сечение труба в единицу времени. До сего момента пользовался табличными значениями из типовых проектов. т.е. брал из таблиц данные, подбирал диаметр, проверял уклон, сравнивал расход из таблиц с расходом стока.
В связи с применением полиэтиленовых труб возникла необходимость гидравлического расчета, точнее-получить максимальные величины расходов для конкретных диаметров с учетом условия безнапорности. В пособии Волченкова формула расхода для коротких безнапорных труб имеет вид: Q= m*bk*корень(2g)*H^(3/2). Но в этой формуле не учитывается коэффициент шероховатости внутренней стенки труб n, т.е. величина расхода будет одинаковой и для ж/б трубы и для п/э, нам же хотелось бы показать преимущество п/э как раз в увеличении пропускной способности п/э трубы за счет низкой шероховатости.
Существует еще формула равномерного движения жидкости Шези:
Q=wv=w*C*корень(R*i), где С=1/n*R^y. Согласно этой формуле расход Q тем больше,чем меньше n.
Вопрос: насколько правильно было бы считать расход таким образом? какие формулы вы используете в своей работе, когда применяете не типовые конструкции?
Непрочитано 20.01.2015, 11:18
gpsm
Использую уравнение: Q^2/g = w^3/b. Переменная - угол заполнения трубы.
Аналоги ТП 3.501.1-144.0, 503-7-015.90, 3.501.3-180.01 и тд.
В этих формулах не используется коэф. шероховатости. Он участвует лишь для определения крит. уклона и скорости воды на выходе.
Через гидравлический радиус трубы КОРСИС подсчитаны. По памяти n=0.009-:-0.01. Поэтому у них пропускная способность выше.
А так про заиление труб при эксплуатации не забудьте и вся гладкость пролетает.
gpsm вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 13:05
pipedesign, для коротких труб коэффициент шероховатости имеет несоизмеримо меньшее значение, чем прочие условия неучтённые в формуле (такие как гидравлическое сопротивление на входе/выходе например).
Посмотрите на задачу реалистично: не получится у вас значительной разницы в пропускной способности короткого куска трубы из-за различий в материале.
Непрочитано 20.01.2015, 13:42
Альф
мостовик
Сообщение от pipedesign Посмотреть сообщение
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Кроме того, через несколько лет перемещаемые наносы сделают когда-то гладкую поверхность трубы шероховатой.
По-моему показывать преимущество полиэтилена за счет низкой шероховатости - это такая маркетинговая уловка.
Альф вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 15:35
aleks81
Уже применяли такие трубы? Откуда их берете? Проходили экспертизу?
aleks81 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 13:41
Sergey Valerevich
В связи с применением полиэтиленовых труб возникла необходимость гидравлического расчета...
pipedesign, кто Вас заставил применить полиэтиленовые трубы?
С чего начать? SIGMA777 Профессии и трудовые отношения 33 11.08.2013 22:10
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
