Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб?
Непрочитано 31.05.2010, 13:26 #1
AlexYoung
Поделитесь опытом кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб в Civil 3D?
По геологии необходима возможность наносить геологические колонки и строить по ним сечения геологических слоёв.
По водопропускным трубам необходимо получать чертежи труб, и рассчитывать объёмы работ по их обустройству.
Насколько я понял эти вопросы в Civil 3D (в т.ч. и в последней, 2011 версии) не решены.
Или я ошибаюсь?
Непрочитано 31.05.2010, 18:19
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Чертежей мостов тоже не будет. Был модуль к 10 который расчитывал расход воды. Но чертжи конструкции труб я думаю что не будет. Программа Civil 3D она для проектирования дорог а не для построения чертежей конструкций мостов труб и подпорных стенок. Компитенция Civil 3D профиль план и поперечники пдлюс вертикадьная планировка и соответственно объёмы и оформление чертежей по этим видам работ.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 07:50
AlexYoung
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Не согласен на 200%. Одна из компетенций Civil 3D - это проектирование автомобильных дорог. А при проектировании автомобильных дорог одна из важнейших задач - это проектирование водопропускных сооружений. Поскольку Civil претендует на место комплексного программного обеспечения, то эта важнейшая задача должна быть решена. Во всяком случае в Autodesk Wish List я её добавил.
AlexYoung вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 17:48
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от AlexYoung Посмотреть сообщение
Не согласен на 200%
Можете быть не согласны и на 300% и т.д, но от этого ни чего не изменится. понятие комплесной прогрммы это понятие растяжимое.
К стати в прогамму по расчёту железобетонных конструкций мостов, можно также добавить элементы для роектирования плана и продольного профиля автодорог и получать конструкцию моста и автодогогу в одном флаконе.
Кто знает, объясните как изменить толщину 3d полилинии? vicont-s AutoCAD 12 11.04.2015 20:29
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
