Как определить удерживающую силу?
проектировщик
Калининград
ну как бы элементарно:
если заделки нет, и шарнирное опирание плиты - то опорная реакция в точке опирания плиты перекрытия на стену умноженная но коэф.трения (бетон по бетону видимо) только лучше бы вам её не учитывать... а то ведь получается сначала фундамент построили, потом засыпку выполнили, потом собрались плиту положить и удерживающую силу создать.... - а фундамент уже опрокинулся, не дождавшись |
Воронеж
перекрытие подвала выполняют ДО обратной засыпки пазух! чаще сначала несколько этажей возводят и только потом засыпку пазух делают.
а теперь крутанись вверх к первому посту и посмотри на прицепленную картинку. там засыпан почему-то подвал. а пазуха - наоборот не засыпана. |
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вопрос родился из ситуации: Слева - подвал, справа - подземный паркинг. |
Воронеж
если справа подземный паркинг, то лучше бы не засыпать подвал. Иначе картинка из первого поста без подписи автора на БСК претендует)))
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Подвал имеет еще и поперечные стены с каким то шагом, они тоже будут держать стену. Потом полы в подземном паркинге с учетом разу колонки из керамзитобертона обычно сантиметров 30. С учетом грунта на обрезах и полов в паркинге опрокидывание моловероятно. Если очень хочется можно из плит выпустить анкера в стену и закрыть вопрос
Последний раз редактировалось igr, 20.01.2015 в 22:45. |
Если действительно есть необходимость засыпать, возможно есть смысл просчитать фундамент как подпорную стенку, которой он (фундамент) будет являтся на момент засыпки.
Либо на момент засыпки в ППР предусмотреть временные подпорки.
Ищу себя.. |
Как определить вырывающую силу действующую на сваю? | axi_77 | Основания и фундаменты | 17 | 23.11.2012 11:51 |
Помогите пожалуйста определить максимальную силу опорной реакции стены | pocivan | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.03.2012 09:01 |
Как определить максимальный момент и поперечную силу в плите ПКЖ? | Maksim337 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.06.2011 17:57 |
Как определить поперечную силу через продольную? | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 10.07.2009 21:48 |
