Как правильно оформить чертежи для заказа изделий воздуховода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно оформить чертежи для заказа изделий воздуховода
Непрочитано 20.01.2015, 16:11 #1
D12
Доброго времени суток уважаемые машиностроители, потребовалось сделать заказ на детали для воздуховода, в меру своих знаний сделал чертежи, можно вас попросить о норма контроле в правильности
Тип файла: rar воздуховоды.rar (41.3 Кб, 119 просмотров)
Последний раз редактировалось D12, 20.01.2015 в 16:33.
Непрочитано 20.01.2015, 16:22
Bull
Вам НК или просто проверить на достаточность инфы для изг-я? А то ведь по такому чертежу, в принципе, можно и изготовить, хоть и не совсем грамотно размеры проставлены, а по ЕСКД придется целую портянку писать на изменения. Отдельно стоит заметить по бурту. Не так просто на трубе это сделать, как кажется. Может, убрать?
А так, советую в таком виде и показать изготовителю. Для первого разговора достаточно. Там уже сориентируетесь, чего ему не хватает и как лучше изменить конструкцию. А я бы примерно так проставил размеры (остальные ваши можно оставить справочными для того, кто будет непосредственно делать)
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 20.01.2015 в 16:34.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2015, 16:35
D12
можно нормо контроль ) я хочу развиваться на примерах, имея достаточную базу мне будет проще в дальнейшем, если вам не трудно, буду очень признателен.
Бурт очень важен для монтажа
D12 вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 16:51
Bull
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
Тогда надо первым делом ЕСКД почитать, как чертежи оформляются, как деталей, так и сборочных единиц, как проставлять шероховатости, допуска на размеры и на форму и расположение поверхностей, как делаются выносные элементы, что должны содержать тех. требования, что такое спецификация и т.д. и т.п.
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 17:54
Ljo
И там же документооборот ЭИ. Вот тут тупик и нарисуется. Но в общем согласен, надо изучить принцип, всего на примерах можно и не встретить до определённого момента.
Ljo вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 18:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что там за воздуховоды посмотреть не могу. Но, главное, зачем они нужны и для чего их заказывать? Если это отводы и т.п. наподобие показанного в #2 и они предназначены для систем вентиляции, то никаких таких чертежей вообще делать не надо. И никакой ЕСКД не надо.
Ну, а если куда-нибудь в "марсоходод", то "тады ой". Некомпетентен.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 08:56
Bull
Что там за воздуховоды посмотреть не могу. ...................Если это отводы и т.п. наподобие показанного в #2
Да, все три файла одинаковы, типоразмеры (в т.ч. по углам) только разные
Я про это и говорил
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 09:03
D12
ShaggyDoc отчасти вы правы, эти детали для своеобразного "марсахода" поэтому и размеры проставлены мои, уважаемый Bull а нет других вариантов оформлений чертежей для готовых изделий, производят ведь воздуховоды сторонние предприятия и как соединяют они между собой элементы изделия я не знаю( могут на заклепки, на пайку, точечная сварка, завальцовкой) не делать же чертежи готового изделия так как если бы для своего производства.
у вас есть огромный опыт, как вы бы оформили чертежи для заказа ?
Последний раз редактировалось D12, 21.01.2015 в 09:14.
D12 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 09:16
Bull
у вас есть огромный опыт, как вы оформили чертежи для заказа ?
Ну, не огромный, а просто большой, до пенсии ещё далеко )) Воздуховоды не делал. Если бы речь шла об изготовлении теми, кто имеет опыт, то что-то подобное изображенного вами бы и хватило. Только это уже не чертеж по ЕСКД, а эскизы просто. Если оформить полностью по ЕСКД, то эти моменты, как состыковать, изготавливать ли из трубы или лучше из листа, должны быть отражены в чертеже (сборки) со всеми элементами крепления плюс составлена спецификация. Повторю, опыта по отводам нет, поэтому что-то конкретное по соединению говорить не буду.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 09:36
D12
Возможно вы правы, пусть будет так, а можно еще узнать, пишется на чертеже что не будь вроде этого ? что данный документ не является чертежом а изкизом.
по поводу готовых чертежей заинтриговали, попробую разобраться в производстве и изготовить свои. (это уже для своего само образования)
про нормо контроль я снова к вам зайду, огромное вам спасибо
D12 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 10:24
Bull
пишется на чертеже что не будь вроде этого ? что данный документ не является чертежом а ЭСкизом.
Нет, конечно. Просто графика, не будучи чертежом по ЕСКД, называется эскизом. Наполненность доп. информацией, приближающей его к чертежу, может быть разной. Не помню, есть ли вообще упоминание в ЕСКД про эскизы. Вообще же само слово означает предварительные наброски.
Bull вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:00
ShaggyDoc
Если это "марсоход", то в нем какие-то специальные воздуховоды? Это серийная продукция, которая будет выпускаться много раз? Если же это "просто воздуховоды", пусть не для здания, а для "изделия", то они все делаются из нормализированных деталей - отводы, переходы, тройники, врезки. Их выпускают множество заводов. И любой жестянщик имеет для них шаблоны и может изготовить "на коленке". Соединения воздуховодов также стандартизированы. Могут быть на фланцах (по ГОСТ), могут быть на хомутах, могут быть на ниппелях. Для каждого вида соединений своя обработка концов. Тоже всё нормализовано. И, кстати, в Сети все заводы публикуют данные о своей продукции.
Вентиляция зданий сложнее. Там каждая вентиляционная система индивидуальна, но состоит из нормализованных деталей. При это в рабочей документации на вентиляцию воздуховоды вообще заказываются в погонных метрах, без разделения на детали. Но потом делается еще монтажный проект. Вот там предусматривается разбивка на детали для заказа на завод вентзаготовок или просто в свою мастерскую. И тоже безо всяких чертежей. И, только если необходимы какие-то совершенно нестандартные детали, на них делаются чертежи общих видов. Но и их никто не "раздраконивает по ЕСКД", а просто тот же жестянщик по "общему виду" изготовит что угодно.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 12:19
D12
Уважаемый ShaggyDoc я знаю о существовании каталогов предприятий чья специфика воздуховоды, но в моей конструкции нужны именно эти размеры и шаг вправо шаг влево недопустим, предприятия согласны делать воздуховоды по любым размерам, и даже эскиза на бумаге в клеточку им достаточно, просто хотелось все преподнести красиво, не кустарно и не глупо.
D12 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 13:25
Ну, форум тут автокадовский, посему чертежи лучше пересохранить как DWG - намного больше народа смогут их посмотреть. Размеры в общемто все понятные, просто стоят несколько... непривычно. Стараются ставить от общей базы, да и все эти углы это вещь вычисляемая, тут главное осевую задать. Потом отформованая канавка... не думаю что под прямым углом прямо так и отбортуют. Анурьев советует не меньше 2-3 толщин металла радиусы в таких местах
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 15:02
D12
Уважаемый Fogel про углы и прочее мне очень запомнилась фраза очень уважаемого конструктора - " Негоже работяге пальцем по таблице водить вычисляя что и как мерить", про формат DWG попробую учитывать это, про формовочную операцию спасибо, про зигование почитаю и поищу таблицу размеров бортов.
D12 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 15:39
Bull
Фразы опытных это хорошая вещь, но и головой надо думать, когда их лучше применять. Работяге да, неудобно переводить, считать. Но на станках есть угловые лимбы или они же на поворотных приспособлениях. Для работоспособности конструкции важен именно угол обычно, поскольку через него идет построение. А если так, то его и надо на чертеже указывать. А для удобства изготовления можно и поставить линейные размеры, но справочными. Что обычно и делается.
Bull вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 16:52
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Поскольку речь идёт о работе жестянщика, то дадим ему на изготовление чертёж детали в виде прямоугольного треугольника из миллиметрового листа. Катет равен 1000мм и позарез нужен угол с гипотенузой 2 градуса. На верстаке с помощью транспортира чертилкой проводится гипотенуза, рубится на гильотине деталь. Прикиньте, с какой точностью может получиться размер второго катета? А если задать размер второго катета с небольшой точностью вместо размера угла, точность угла для такой детали вырастет раз в десять или даже больше. И разметка значительно облегчится.
А D12 в восемнадцатый раз рекомендую хотя бы слегка поизучать ЕСКД.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 06:06
тут эскиз не для жестянщика, а для построения развертки, посему диаметры и оси важны. А на сборке по углам особо и не измерить, там или сварка или вальцовка, да и не интересны эти места никому, лишь бы присоединительные поверхности совпадали с чертежом.
Непрочитано 22.01.2015, 06:15
ShaggyDoc
Если чертежи для своего изделия, то их и надо оформлять как составную часть комплекта чертежей. Т.е. по ЕСКД. Соединения элементов в таком случае можно и на фланцах сделать. И вычерчивать эти фланцы. В этом случае без отбортовки можно обойтись.
И развертки делать. На эту тему есть три книги - именно для конструкторов, а не жестянщиков. На форуме эти книги упоминали, и в DNL есть.
Непрочитано 22.01.2015, 08:18
Bull
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Дело не в том, как получится в реале. В чертеже указывают то, что для конструкции важно. Для изготовления же, как я уже говорил, можно (и нужно) дополнить справочными размерами чертеж.
PS Это все безотносительно к данному случаю, это универсально. Тут, как говорит Fogel, эти места особо никому и неинтересны. Лишь бы получился поворот.
Bull вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Нужен ли раздел КМ при использовании 3D моделирования? stas_org Организация проектирования и оформление документации 820 11.05.2018 18:06
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
