Определение нагрузки на фундамент в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Определение нагрузки на фундамент в SCAD
Непрочитано 21.01.2015, 10:57 #1
o_O
Помогите, пожалуйста, с определением нагрузок на фундамент в SCAD. При построении опоры в SCAD мы условно добавляем нижние стержни, условного размера и жесткости (жесткое защемление установлено снизу стержня) для определения нагрузок на базу и фундамент. В вкладке «Сочетание усилий» данный стержень условно делится на три части. Какое сечение необходимо принять в расчет для расчета базы и фундамента?
ID:	142272  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142273  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142274  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.01.2015, 11:02
swell{d}
Düsseldorf
Правильного ответа нет потому, что вы делаете фигню
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 11:03
o_O
хорошо, как правильно?
o_O вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:04
Evgeny31
Вы разделом ошиблись.
По теме: сечение у стыка с колонной.
Рекомендации: такие стержни (коротыши), принимаются не большой длины. На вскидку: длинной 100мм, сечением 10х10мм 100х100мм, с жесткостью выше жесткости основных элементов (колонн) в районе 100 раз.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 21.01.2015 в 11:29. Причина: напутал с размерностью
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:06
swell{d}
Düsseldorf
Адекватные люди пользуются "нагрузкой от фрагмента схемы", а не занимаются изобретательством
swell{d} вне форума
Evgeny31
Почему же? Если есть необходимость выборки нагрузок на фундаменты по сочетаниям усилий (а не по РСН), то как раз таки и вводят подобные элементы, что бы учесть усилия приходящие от связей.
Слишком "громкое" заявление на счет адекватности...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:14
eilukha
- в них только усилия от загружений и комбинаций, РСУ так не получить.
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
сечением 10х10мм
- сечение пеньков должно быть одного порядка с элементами каркаса/фундамента.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 11:14
o_O
мы раньше так и принимали, просто начали вызывать сомнение довольно низкие моменты так как база проектируется жесткая.
o_O вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:16
Evgeny31
Почему же?
Главное что бы жесткость была намного выше, но в принципе можно принять и такого же сечения.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 21.01.2015 в 11:28. Причина: уточнил
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:19
eilukha
Почему же?
  1. Космические жесткости отдельных элементов могут дать погрешности при решении уравнений в МКЭ.
  2. РСУ зависят от размеров сечения, если они сильно другие, то так же возможны погрешности.
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
низкие моменты
- а как иначе, момент превратился в усилия в ветвях.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:53
Evgeny31
1. АЖТ и должны быть с гораздо большей жесткостью. Примерно в 100-1000 раз. Например, при импорте из ФОРУМ-а в SCAD, в местах прохода колонн через перекрытия, при установке жестких тел, SCAD вводит стержни с жесткостью выше чем у колонн в 100 раз. Читал некоторые рекомендации, где советуют принимать в 1000 раз больше. Видел и записи о том, что при сильно болшой жесткости результаты могут дать погрешность, но какого порядка должна быть эта "сильно большая" - ни где не указано.
2. Для этого и вводится стержень малой длины и большой жесткости, что бы он мало влиял, а сечение берется у стыка с колонной.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:14
Португалец
Structure engineer
All World
Интересно, если у вас в пространственной схеме, скажем, 3 группы взаимоисключающих загружений, по 4 загружения в каждой группе, например ветровые, крановые и сейсмические, каким образом вы будете определять наихудшие усилия с помощью "нагрузки от фрагмента схемы"? Будете вручную перебирать и пересматривать все возможные комбинации? Если схема проста и нагрузок мало, например, 1 постоянная, 1 временная, нет взаимоисключений - эта функция удобна, там визуально графически стрелочками показываются нужные нагрузки. Но при сложных схемах малопригодна для нагрузок на фундаменты.
В данном случае, если фундамент общий под две ветви - надо соединить АЖТ или "твердым телом", не помню, как там оно правильно называется, нижние узлы опор и посередине ввести этот самый коротыш. Если выложите схему - покажу как.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:15
swell{d}
Düsseldorf
Согласен, у меня простые схемы, как правило.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:21
eilukha
- у АЖТ нет жёсткости. АЖТ предпочтительнее - нет погрешности, но и РСУ в них тоже нет .
eilukha вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:32
Evgeny31
Не правильно написал. Имел ввиду не скадовский элемент (абсолютно жесткое тело), а стержень с повышенной (гораздо большей чем у основных элементов) жесткостью.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:33
Португалец
Structure engineer
All World
Если много АЖТ в разных местах и направлениях - может при настройках расчета по умолчанию не считать. Приходится увеличивать точность разложения матрицы или переключаться на "интерационный метод".
Непрочитано 21.01.2015, 12:50
Evgeny31
Повышенная жесткость данного стержня, а так же не большая его длина позволяет не влиять на общую деформативность сооружения.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 16:28
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
А может тогда подскажете, каким образом наихудшие сочетания усилий в сечении предлагаемого короткого стержня могут нам помочь в определении наихудшей комбинации нагрузок на фундамент?
Как прием введение стержня - вполне рабочий, но нужно понимать, что при выборе РСУ для стержня могут вылететь некоторые интересные для фундамента комбинации - например с минимальной вертикальной силой
vanAvera вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 16:54
eilukha
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
- ничего там не вылетает, главное учесть согласно норм постоянные нагрузки с минимальным значением (гамма_f=0.9).
eilukha вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 17:09
shurir
Советую брать длину данных коротышей не более 100 мм.
Касаемо выбора сечений для расчета фундамента:
Направляешь местные оси элементов стоек вверх и берешь нагрузки по первому сечению. Если стоек много, то советую брать для анализа РСУ для группы опорных элементов по первому сечению - это делается для унификации типов фундаментов.
РСУ экспортируешь в Exele и там анализируешь.
shurir вне форума
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Где в Рабочем проекте искать нагрузки на фундамент? AIRAT_YUNUSOV Основания и фундаменты 13 23.03.2016 11:24
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
