Закрепление прогона при расчете в Кристалле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Закрепление прогона при расчете в Кристалле
Непрочитано 21.01.2015, 15:01 #1
Alex_you
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, правильно ли я выбираю закрепление прогона (прогон из швеллера (L=6м, шаг 2.25м) идет по двутавровой балке, по прогону лежат сэндвич панели толщ. 200мм)?
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Непрочитано 21.01.2015, 17:06
1 | #2
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
НЕПРАВИЛЬНО, из плоскости - тоже шарниры на опоре. Offtop: (нужно нажать в правом столбце не верхнюю, а нижнюю кнопку)
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Расходятся результаты при расчете колонны в Кристалле Alex_you SCAD 4 15.04.2013 20:42
Ошибка в КРИСТАЛЛЕ при расчете стойки сечением из нескольких профилей Яблоко SCAD 1 05.04.2013 21:59
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
