Рассчет железобетонной плиты перекрытия на действие поперечной силы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рассчет железобетонной плиты перекрытия на действие поперечной силы
Непрочитано 22.01.2015, 13:40 #1
Oksana_L
Подскажите пожалуйста как рассчитать железобетонную плиту перекрытия на действие поперечной силы, если поперечная арматура и отгибы в плите расположены под углом к продольной оси плиты.
Непрочитано 22.01.2015, 13:47
igr
Конструктор
По фомулам СНиП, там подробно расписано
igr вне форума
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты Доктор Хаус Железобетонные конструкции 2 03.12.2014 11:16
Нужно выбрать решение по утеплению железобетонной плиты перекрытия с помощью проникающего утеплителя kim1690 Технология и организация строительства 28 03.09.2014 04:04
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
