Кислотостойкая краска на перегородки по системе "КНАУФ", тип 362
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Кислотостойкая краска на перегородки по системе "КНАУФ", тип 362
Непрочитано 23.01.2015, 14:13 #1
diman2802
Имеется помещение аккумуляторных батарей с категорией В3. Три стены будут выполнены из перегородок КНАУФ С362 и наружная стена-панели сэндвич.
Согласно ПУЭ изд.6 п.4.4.36 «Стены, потолки, двери и оконные рамы, вентиляционные короба (с наружной и внутренней сторон), металлические конструкции и другие части помещений аккумуляторных батарей должны окрашиваться кислотостойкой краской».
1) Вопрос в том, что наносится ли кислотостойкая краска на перегодки из ГВЛ? (везде описана область применения: металл, бетон)
2) Как защитить наружную стену из сэндвич панели имеющей собственное отделочное покрытие (явно не кислотостойкое)?
3) Отказаться от ГВЛ и перейти на кирпичные перегродки?
Непрочитано 23.01.2015, 15:18
tygger
вобщем то следовать п.3 в части аккумуляторной - и проще, и перед экспертизой спокойнее (если она есть).
tygger вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2015, 16:00
diman2802
Тоже склоняюсь к этому варианту. Но как быть с наружной стеной, ее точно заменить на кирпич нельзя.
diman2802 вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 16:45
tygger
Покрасить кислотостойкой краской после установки. В ПУЭ ведь не прописан из какого материала должны быть стены. Говориться только о их покрытии. Кстати, стены обеспечивают 2 степень огнестойкости здания? (п. 4.4.27)
tygger вне форума
Перегородки по системе Кнауф. Можно заменить производителя? Svkklassik Прочее. Архитектура и строительство 13 17.02.2025 07:48
